查看: 40530|回复: 133
【微直论(一)】微型直升机的选购
发表于 2017-7-12 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本期是【微直论】的第一期,今后的一端时间,会陆续发布【微直论】系列的讲解,希望对大家有所帮助,同时帮大家答疑解惑。废话不多说,下面进入正题   如题,不少新人会再购机上发愁,不知道什么飞机适合自己,性能方面怎么样,其中问题最多的就是伟力977,110和120的选购上,977和110其实差别最大的就是主板.遥控器和尾电机,977的遥控器参数出厂时就固定了,玩家是不能更改的,因此螺距是固定的,后期只能通过更换舵机臂来调整螺距,而110就显得高级些了,通过遥控器就可以调整螺距.中立点等,可谓更加方便。伟力x6遥控器也同时兼容xk系列飞机,实现一控多用,977的遥控器的局限行就有些大了。977的锁尾电机是716,110的是720,锁尾方面110更胜一筹。除了主板和尾电机,两者再无差别,配件也是通用的。单凭软件和锁尾两方面,相信110是你不二的选择。
  伟力120和前两者就是天差地别。首先动力是2s,做3D动作时比前两者更加有力(利)。因为动力提升,螺旋桨加大,尾电机也就自然而然的换成了8520,锁尾问题不必担心。977.110的旋翼头头部分是塑料的,120是金属的,实际情况是塑料的更好用,塑料件更轻,且炸机后不宜变形。因此不少玩家把120的金属件换成塑料件。不少新手在120上纠结是因为想要一步到位,直接上2s。这种想法是错误的。对于新手来说,不建议购买120,因为动力大,杀伤力也大,配件也比110贵不少。
  综上所述,对于新手来说110或许是更好的选择。对于有6通机基础的玩家,选择120会更加得心应手
下面上几张对比图: 上120下110 977的尾电机比两者小一些 左120右110
  其它机型:华科尔V120d02s,其优势在尾巴是传动轴。解决了电机反应慢,容易坏的问题。此机后期可以改2s动力,同样有着不错的表现。(前期1s动力有些不足)缺点是配件价格略高,且维修难度略大
  对于驰远100s,其优势在于它拥有2s动力,并且是双无刷。此机貌似没有缺点,舵机是直线舵机,精度没有那么高,但不容易坏,据说转向会有死区,但可以通过遥控器修正。
  对于亚拓150,功能更多,更加好飞,精度也是没得说,可以说是微直老大此机适合老手,新手不建议购买,因为没有基础完全驾驭不了,配件也是贵到吐血
  每种飞机都有各自的优缺点,希望此贴可以对您的购机有所帮助。微直基本都是作为练习机使用,为飞大机做铺垫,因此没必要一味追求动力,扎扎实实练好基本功才是关键。(遥控器尽量一步到位,建议上14sg,因为频繁换控是笔不小的开销)
  此贴仅楼主个人观点,不针对任何商家和个人,评价如有错误,请告知纠正,十分感谢!如有雷同纯属巧合,敬请海涵!不喜勿喷,请键盘侠手下留情。最后祝大家飞行愉快
参与人数 1威望 +1 收起 理由
梦想能飞 + 1 赞一个!
来自 2楼
发表于 2017-7-12 18:42 | 只看该作者
补充一下,100s动力很好,三轴手感有点僵硬,主翼感度太高又是写死的,2s机里面大桨最短,并不是没有缺点,另外120空心杯锁尾寿命短也是事实
发表于 2017-7-12 16:03 | 只看该作者
发表于 2017-7-12 17:06 ——“来自手机” | 只看该作者
pcwhere 发表于 2017-7-12 16:03
广告?
我觉得人分析的很中肯,没有广告嫌疑。另外飞小鸡还是建议用华科尔D10或者D7E,刷机后加装高频头,想飞啥飞啥。
 楼主| 发表于 2017-7-12 18:44 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2017-7-12 18:42
补充一下,100s动力很好,三轴手感有点僵硬,主翼感度太高又是写死的,2s机里面大桨最短,并不是没有缺点, ...
谢谢鱼总指导
发表于 2017-7-12 19:57 | 只看该作者
发表于 2017-7-12 21:26 | 只看该作者
150不是配件贵不贵的问题,是有没有生产配件的问题。。。今天才知道,舵机齿已经停产,吓得我赶紧囤了2包。。。
 楼主| 发表于 2017-7-12 21:27 | 只看该作者
tty3012 发表于 2017-7-12 21:26
150不是配件贵不贵的问题,是有没有生产配件的问题。。。今天才知道,舵机齿已经停产,吓得我赶紧囤了2包。 ...
是想让你换整个舵机
发表于 2017-7-12 21:33 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2017-7-12 21:27
是想让你换整个舵机
话说舵机和齿差不了多少钱。。。
发表于 2017-7-12 22:58 | 只看该作者
100s,我飞了2年,小鸡毫无精度可言,耐炸是耐炸,直线舵机几乎不用修的,塞一下就能用的,横轴是极其脆弱的,一摔就弯,大齿可以摔2下,第二下用502,还能用。对频问题是个坑,50%概率会三舵机狂抖,而且是在升空后才出现,令人措不及防,卫星是必须用的,高频头慢一拍。所以,不是好鸡
发表于 2017-7-12 23:37 | 只看该作者
发表于 2017-7-12 23:52 | 只看该作者
tty3012 发表于 2017-7-12 21:33
话说舵机和齿差不了多少钱。。。
舵機臂砍一刀
從此不掃齒
发表于 2017-7-13 08:51 ——“来自手机” | 只看该作者
120之后  小鸡后继无鸡啊
发表于 2017-7-13 08:58 | 只看该作者
我要吃饭 发表于 2017-7-12 22:58
100s,我飞了2年,小鸡毫无精度可言,耐炸是耐炸,直线舵机几乎不用修的,塞一下就能用的,横轴是极其脆弱 ...
100S个给我留下了非常不好的飞行体验。差评!我用FUTABA+高频头,此机的死区是无解的,对频如兄台所言,经常升空后故障,舵机莫名其妙跳舵。这么折腾,不如继续玩大鸡了
发表于 2017-7-13 09:26 | 只看该作者
华02S,三幅5010舵机钢齿原装舵机直接换,一副地平线塑料尾双推,尾波改下离合器,尾传动齿结合传动轴点502粘一下,点33漆包线重绕电机九圈星接,3018舵机做尾舵,尾管加长17CM,空心不锈钢管做传动轴,一起不超过150元,还算是耐炸。
发表于 2017-7-13 11:29 | 只看该作者
helicopters 发表于 2017-7-13 08:58
100S个给我留下了非常不好的飞行体验。差评!我用FUTABA+高频头,此机的死区是无解的,对频如兄台所言,经 ...
同意,100s手感很古怪,不好控,空有一身蛮力
另外150和150X我感觉完全两个机型,150很难飞,150X好很多,不过我觉得还是比不上k120,k120也有缺点,就是炸鸡后精度很容易变差,修来修去都没法好像新机那么好。
发表于 2017-7-13 12:24 | 只看该作者
另外150和150X我感觉完全两个机型,150很难飞,150X好很多 ...
小鸡,我觉得两点很重要:1.必须有自旋优化(早期小鸡都没有),否则自旋翻等动作就玩不了,只能筋斗类和航线类动作;2.未必要很强大的动力,但是手感很重要。小鸡本来就是怡情玩玩,图个手感好,谁拿小鸡去飞12点钟摆呀
发表于 2017-7-13 12:28 | 只看该作者
航模走下坡路了,厂家没精力和钱砸进去改良或者研发新机。
发表于 2017-7-13 13:49 | 只看该作者
麻烦问下k110在海拔高的地区1S动力会不会有影响啊。现在是直机新手
 楼主| 发表于 2017-7-13 14:05 | 只看该作者
没有关系的,放心飞就好了如果感觉动力不足就是电池的原因
