查看: 191992|回复: 592
2012年3月又开工 大工程之俄罗斯“龙卷风”火jian炮
发表于 2008-11-1 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家可能觉得奇怪,火jian炮车怎么会发到装甲论坛里了?
有两个理由,
(一)这个虽然不是履带车辆,但是8X8驱动的同样很难,和履带有异曲同工之妙。炮管同样会左右上下转动。
(二)还有在这个论坛学到很多,觉得要有所回报。所以发到这里了。
既然有所回报那么所以设计图纸我整理完毕会毫无保留的发给大家。让大家一起感受炮兵之神的魅力。
[ 本帖最后由 金元帅 于 2012-3-21 15:35 编辑 ]
“5iMX 眼尖为实,找图快乐”活动——12月22日期,本图片为活动图片,与主题无关
参与人数 4威望 +7 收起 理由
llyyzz + 1 很给力!
chuyq888 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
林大夫 + 2 精品文章,感谢分享!
palm + 2 精品文章,感谢分享!
 楼主| 发表于 2008-11-1 20:59 | 只看该作者
“龙卷风”火jian炮简介
长期以来,由于媒体和现实的原因,人们只熟悉美国的MLRS火jian炮,而对于苏联和俄罗斯火jian炮仅仅停留在对“斯大林管风琴”的片面认识上。事实上,现在俄罗斯拥有世界上综合水平最强的火jian炮——BM-30龙卷风。
 楼主| 发表于 2008-11-1 21:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-11-1 21:02 | 只看该作者
系统构成
龙卷风火jian炮的设计型号为9A52,整个系统的设计局型号为9K58,由位于俄罗斯图拉市的(Tula)合金精密仪表设计局(Splav State Research and Production Association)研制,该设计局也是BM-21、BM-28火jian炮系统的研制者。
    9K58系统于1983年设计定型,1987年入役,最初为14管,1990年2月在吉隆坡举办的亚洲防务展览会上首次公开展出时变为现在的12管样式。
该炮被北约称为M1983型,是苏联(包括俄罗斯)最大口径的火jian炮,主要装备苏联军属远程火jian炮兵旅,每旅下辖3个营,每营下属3个连,连各装备3辆9A32型发射车和1辆9T234-2装填-运输车,全旅共27台发射车。
龙卷风火jian炮旅主要担负军作战地域内的火力支援,压制和歼灭有生力量,摧毁装甲目标、炮兵连队,同时也可加强到主要进攻轴线师以提高突击火力密度,打击正面之敌集团军的前沿机场、军师指挥所、仓库。
 楼主| 发表于 2008-11-1 21:03 | 只看该作者
先进弹药
龙卷风系统采用了多种无控和末制导火jian弹。共同特点是采用了初始段简易惯性制导(Inertial Navigation System,INS),还采用姿态控制、弹体旋转稳定和自动修正技术,火jian弹的散布精度技术。通过弹上的自动修正系统、陀螺定向仪和燃气控制系统三者配合使射击精度大为提高。
当火jian弹发射离开导向管后,尾端的弹翼自动张开,控制弹围绕纵轴自旋,以减小风力对飞行弹道的影响。在飞行过程中,还可通过高压气瓶推动液压动作筒控制火jian弹根据弹上传感器获得的姿态信息修正弹道。通过这些措施,可将误差控制在射程的0.21%之内:其密集度指标与传统火jian炮相比提高了3倍,达1/300×1/300,接近普通身管火炮的精度。
最大射程上的横向圆概率偏差(circular-error probable ,CEP)平均为100-120米,纵向误差为220米。齐射时,1台发射车能在38秒内发射完12枚火jian弹,覆盖672000平方米的区域。虽然口径增加不多,但精度上的巨大提高使得龙卷风系统的打击威力大大增加,6辆发射车的齐射威力就相当于以往2个旅9K57飓风火jian炮的效果。按照苏联装甲兵作战教令,对于突破正面的师要予以火力、兵器等诸多方面的保障,因此对主要方向上的营加强配备,每营配2辆弹药装填车情况下可实施连续多次齐射。
在装备之初,9K-58系统仅有1种装备爆炸装药的9M35F高爆弹头的9M55A火jian弹,该弹用于攻击轻型装甲车辆、防御工事或人员,射程虽然远但杀伤威力和打击灵活性不足。为提高作战威力和军售竞争力,俄罗斯近年来研制了不少新型号的火jian弹和战斗部,在多次国际武器展上频繁亮相,为龙卷风系统打出了响亮的牌子。
图片上错了,上得是咱们国家仿造的。
[ 本帖最后由 金元帅 于 2008-11-1 21:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-1 21:05 | 只看该作者
运弹药车
运弹药车
 楼主| 发表于 2008-11-1 21:08 | 只看该作者
最常用的火jian弹是9M55K子母弹,该弹用于打击人员和轻型装甲车辆等软目标。其战斗部为72个直径为75毫米的子弹头,每个重1.81公斤,该弹配用触发引信,并有自毁装置。1门火jian炮1次齐射可抛出864枚子弹药,12-16发9K55K即可消灭1个冲击中的摩托化步兵连。
为了提高反坦克能力,改进型9K55K1采用攻顶反坦克战斗部,内置5枚采用双频红外导引头的MOTIV-3M弹头,这是俄罗斯版本的SPBE-D战斗部。单个弹头尺寸284×186毫米(长×直径),质量为15公斤。子弹头被抛射后,首先释放降落伞以延迟下降速度,同时展开5条传感器天线,一边旋转,一边以30度视场探测1000米直径内的装甲目标。当传感器发现目标后,马上调用弹内芯片中的程序进行分析是否为装甲目标。当判明后导引头马上寻找坦克最薄弱的部位,然后在距离目标130米高处启动自锻成形战斗部形成金属射流。弹头药形罩高度为173毫米,质量为1千克,可将爆炸射流加速到2000米/秒,对30度倾角的钢板的穿甲能力为70毫米。
为了提高面积杀伤能力,9K58-2配属了2种云爆式战斗部火jian弹:9M55S和9MM55S1,用于杀伤暴露的和隐蔽于防御工事中的人员、轻型装甲车辆。S型采用单弹头型燃烧-爆破双重战斗部,S1型则为72个子母弹战斗部。两型战斗部分别重243、245公斤,**装填量100公斤。S型为云爆弹,爆炸时可形成3000摄氏度高温和瞬间高压,高温区(高于1000摄氏度)的杀伤直径25米。而S1型中云爆弹和普通爆破弹头各36个,云爆弹爆炸同时也能产生大量的破片,飞散半径达75米,对目标形成双重杀伤。
由于一次齐射投送量大,弹药内部容积大,射程也大,火jian炮是所有火炮中最适于布设地雷的,9K58-2装备了2型布雷型火jian弹。9M33K3型反步兵布雷弹内装420枚PFM-1型反步兵地雷,12枚齐射可建立阻滞步兵营级别的雷场。9M33K4火jian弹用于远程投送反坦克地雷,每枚火jian可散布25枚PGDM型普通反坦克底装甲雷或16枚智能反侧甲雷。反底装甲雷重4.83公斤,装药量1.83公斤,反侧甲雷重8公斤,装药量2.3公斤。为了防止阻碍自己部队攻势,2种地雷都设有自毁程序,投放后16-24小时后将销毁。
 楼主| 发表于 2008-11-1 21:09 | 只看该作者
最新改进
俄罗斯的新陆军从苏联红军手中继承了强大的武备力量的同时,也传承了红军时代依照前线火力支援计划(包括空中打击力量)进行预先火力支援的死板模式。为了打破这种体制和观念,建立西方陆军式的“应召支援”体制,提高火力打击的灵活性和实时性,俄罗斯陆军不断发展各式精确制导炮弹、炮射导弹和其余精确制导武器。在这种情况下,作为俄罗斯陆军火jian炮系统中最优先发展的龙卷风系统也得以多次改进,对外军售称龙卷风M系统。
为了提高获取战场情报能力,使单车也可进行远程目标侦察,龙卷风M配备了火jian弹投掷式R-90无人机,该机全重45公斤,装载于标准300毫米火jian炮弹内,发射初始段和普通火jian弹无异,当飞行到弹道最高处时弹体前后级脱离,后段火jian发动机抛弃,前端无人机段中部和后部的折叠式弹翼自动张开,由脉冲式喷气发动机推动按照事先指定的方向飞行,续航时间达到30分钟,最大飞行高度9000米。
无人机的导航可依靠俄罗斯的Glonass卫星定位系统或美国的GPS系统,也可采用双G模式,同时还有备份的惯导系统。抵达目标区域后R-90自动进入盘旋,弹上陀螺稳定摄像机进行光学/红外双模侦察,根据需要也可以采用红外/紫外或单一的毫米波模式。可测定70公里范围内目标的精确位置。R-90最初设计于苏联时代,传输数据率受限于当时电子技术水平无法实时传送图像,但经过10余年的技术进步,当俄罗斯向印度推销龙卷风M时正式投产的R-90已可利用数据链实时传送信息。团指挥官可在饲养笼指挥控制车上观看、处理信息,并改变无人机的航向。
发表于 2008-11-1 21:24 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2008-11-1 21:26 | 只看该作者
这个牛:em15:
 楼主| 发表于 2008-11-1 21:30 | 只看该作者
模型制作思想
车后背箱能全部放下,便于出去玩和给客户演示。
透漏一下,我在一个模型公司工作,公司主要从事订单模型制作,业务量方面现在是建筑模型最多,机械模型有一些。在我的极力游说下老板决定开发机械模型市场,要制作一个有震撼力的家伙。于是我的龙卷风就有经费来源了。:em15: :em15:
实现全部动作,正、倒车,3档位,1档3~6KM/H越野、2档6~12KM/H平时速度、3档18~30KM高速机动。前四轮转向,8X8驱动。火jian炮上下、左右运动。发射火jian,液压支撑动作。
要发动机不要电动的,因为比较有震撼力,马力够大。但绝对要电启动,不然当着客户拉多没有面子。
悬挂采用大脚车常用的悬挂。(原车是扭杆悬挂)
狗骨架、差速器、车轮、避震买成品的。(大大加快进度、有钱就是好:em15: )
[ 本帖最后由 金元帅 于 2008-11-1 23:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-1 21:32 | 只看该作者
初步图纸
 楼主| 发表于 2008-11-1 21:41 | 只看该作者
正立面草图
旋转 变速箱-Model.jpg (28.59 KB, 下载次数: 252)
发表于 2008-11-1 21:53 | 只看该作者
随时来看看结果:em24:
 楼主| 发表于 2008-11-1 21:56 | 只看该作者
变速箱发动机启动机布置
 楼主| 发表于 2008-11-1 21:59 | 只看该作者
正立面图
 楼主| 发表于 2008-11-1 22:02 | 只看该作者
变速箱原理图
 楼主| 发表于 2008-11-1 22:04 | 只看该作者
结构图
 楼主| 发表于 2008-11-1 22:05 | 只看该作者
结构图
 楼主| 发表于 2008-11-1 22:06 | 只看该作者
结构图
