查看: 2437|回复: 17
这种小头的usb接口见过吗?
发表于 2018-11-5 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前摄像头的,比以前手机的接口小一点,搜了淘宝一圈都没找到这种小口的数据线,找不到这种数据线,就没法充电,摄像头就废了,看看网络的力量,拜谢大家。
发表于 2018-11-5 11:30 | 只看该作者
发表于 2018-11-5 11:33 | 只看该作者
hdmi不是用来充电的,是传输音视频的。
供电应该是另外的接口
发表于 2018-11-5 11:56 | 只看该作者
  你图 最右边的 小接口 不是 USB 。
而是 HDMI 接口,俺的 平板电脑 就有。
 楼主| 发表于 2018-11-5 12:07 | 只看该作者
那你的线,另外一头是那种标准的usb接口吗?
发表于 2018-11-5 12:09 | 只看该作者
对,是mini hdmi
 楼主| 发表于 2018-11-5 12:11 | 只看该作者
smwm 发表于 2018-11-5 12:09
对,是mini hdmi
淘宝上怎么搜呢?搜不到啊。
 楼主| 发表于 2018-11-5 12:12 | 只看该作者
对,是mini hdmi
要么两端都是hdmi
发表于 2018-11-5 13:09 | 只看该作者
这是HDMI传输音频和视频的,不是用来供电的,这不是USB
 楼主| 发表于 2018-11-5 13:15 | 只看该作者
我这个口就是拿来充电的啊,但是这种口市面很少见
发表于 2018-11-5 14:17 | 只看该作者
楼主,这个是micro HDMI口
发表于 2018-11-5 14:31 | 只看该作者
我有一根这个充电线
发表于 2018-11-5 14:35 | 只看该作者
ID就是我的QQ
发表于 2018-11-5 16:35 | 只看该作者
索尼相机有这种数据线口,但是你这个明确不充电吧。hdmi只有视频音频输出
发表于 2018-11-5 16:56 ——“来自手机” | 只看该作者
高清线
发表于 2018-11-6 00:45 | 只看该作者
这种头子一可能是厂家选来自己定义的。就像我的小方狗就是这种。另一头是USB+AV。
有条件最好是把原来的线拆开自己看看定义。然后再按照定义自己做个新的。
不然即使有,也可能因为定义不同而烧坏设备。
发表于 2018-11-9 00:51 | 只看该作者
我家有一大堆前几天还扔了几百个
