查看: 4226|回复: 14
分享一款大功率直流无刷电机10-12KW
发表于 2012-6-13 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机说明:
最大工作电压58V,
空载KV值47,
额定负载KV值42,
额定功率10KW,
最高转速2300RPM,
质量 3.75Kg
最大扭矩 55N*M
电机外形
电机外形
 楼主| 发表于 2012-6-13 21:23 | 只看该作者
电机参数
电机参数曲线见附图
电机参数曲线
电机参数曲线
 楼主| 发表于 2012-6-13 21:25 | 只看该作者
电调
电调说明:
供电电压: 20 – 58V
最大电流: 260A
:电调质量 0.88Kg
 楼主| 发表于 2012-6-13 21:26 | 只看该作者
电池说明
电池说明:
容量: 40 Ah
放电能力: 2072 Wh
放电 200A: 39 Ah
最大充电: 80 A
质量.. 16 kg
 楼主| 发表于 2012-6-13 21:29 | 只看该作者
总体说明
相对于目前大部分无刷直流电机,功率上不去是一个问题;另一个问题就是输出扭矩不大,需要增加减速器提高扭矩,这样既增加了重量又降低了效率,然而这两点在飞模来说都很关键。
本款电机在10kw额定功率下输出扭矩可达55N*m,最大连续工作输出功率可达12.5Kw(散热良好情况下),配置相应的1.4M桨推力可达650N,1.3m桨也可达580N。电机的效率可达95%。
电机能产生的推力大小应该主要取决于电机输出功率、输出扭矩、转速和螺旋桨的桨距。通过实测,可以肯定告诉大家的是推力基本符合厂家技术参数。目前最大的问题就是续航能力的问题,我们只能试飞工作8-10分钟,就得重新充电。60AH的电池又太重,有将近22KG。
所以,当前在调试过程中困扰我们最多的还是连续工作时间问题。并欢迎大家提供能量密度比更高的电池,互通有无。
如有问题,欢迎一起探讨QQ93331578
[ 本帖最后由 henryang0610 于 2012-6-13 21:30 编辑 ]
发表于 2012-6-13 21:50 | 只看该作者
标题
这么大呀   厉害
发表于 2012-6-13 22:10 | 只看该作者
载人轻机??!!
发表于 2012-6-14 00:20 | 只看该作者
载人的东西你发来航模……你要搞无人机?
发表于 2012-6-14 01:11 | 只看该作者
好东西 留名 备用
发表于 2012-6-14 01:34 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16:
发表于 2012-6-14 16:14 | 只看该作者
原帖由 henryang0610 于 2012/6/13 21:20 发表
电机说明:
最大工作电压58V,
空载KV值47,
额定负载KV值42,
额定功率10KW,
最高转速2300RPM,
质量 3.75Kg
最大扭矩 55N*M
看着像工业用的。航模里面也有几款上万瓦的电机:
蝎子HK7050:http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/hk70/HK_7050_340/
Turnigy CA 130-70
发表于 2012-6-15 17:27 | 只看该作者
跟电瓶车的差不多
发表于 2012-6-16 13:02 | 只看该作者
:em17: …
发表于 2012-6-25 07:44 | 只看该作者
还以为是电动车的电机呢:em20:
发表于 2019-1-20 21:02 | 只看该作者
我需要购买12Kw直流无刷电机,请告诉我生产厂家联系方式
