查看: 9196|回复: 49
富丽380炸鸡修复。。。。
发表于 2015-12-1 00:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      165起落 惨炸。
到家 检查,发现。 大约损坏的 大桨 、 小桨 、尾中联、拉杆、大奖夹拉臂、尾管、尾传动皮带 。3轴竟然无一弯曲。
考虑再三 修吧。看看能修到什么状态。
桨夹拉臂。。校正。。。拆了球头 用亚托 600 的主轴扳直校正。。哈哈。
搞定。。。外观上有些小不平。不理。。。 炸的太狠了。。
这个垂尾本来就是修复的。再来一次而已。。。轻车熟路。。。。。
尾中联感觉有点不够强度。。。希望早日改进。。。据说尾中联正在加强中。
     第一次修理碳的尾管。。。经验不足。。。 用了好多胶水。让尾管增重很多。。。。只是介绍下流程,修理过程中得到大神们的指点。大神们修理尾管竟然采用到,保险套套。 牛逼吧。。
      这次就这样了。我这次的维修方式不可取。下次如果维修可以做的更完美。。。504这个胶水很棒。。 就是干的太慢。 24小时。所以这个尾管修了我好几天。先涂抹胶水到 炸开裂的地方。先做下补强。但是做完了发现。这步可以不要。直接上加强碳片就好。因为这个胶水会自己流平。。。
加强用的碳片
      一面一面粘好。。。但是大神指导是。用502 先定位。然后涂胶水 。然后吹个保险套。。 顶住及定位,修完后绝对感觉大神的方法牛逼。。下次采用。毕竟修过一次。才有经验。。
有些有较大缝隙的。先用胶带贴好。然后上胶。
端断口面我用胶带先粘贴。然后破开。将破开的胶带 粘在铝皮上。再画出你需要的形状。。用剪刀剪出形状。
上胶。然后用捆扎膜把铝皮固定好。。
搞定。。
表面破损面pvc贴纸 遮盖。。
头罩一样。。。
完工。。
这次经验不足。。 欢迎各路大神指点。谢谢。。。 模型就是动手。。。。维修1、乐趣 。2、 省钱。。。。 1次没经验。。。2次 3次。你就是大神了。。。。。
发表于 2015-12-1 02:32 | 只看该作者
发表于 2015-12-1 02:36 | 只看该作者
没钱还玩380 ...这牛吹得好
发表于 2015-12-1 03:53 | 只看该作者
你这样搞厂家还用活吗?
发表于 2015-12-1 06:37 | 只看该作者
罗总的铺子要倒了~~~~~~
发表于 2015-12-1 07:19 | 只看该作者
米物中看不中用啊
发表于 2015-12-1 08:01 | 只看该作者
大神
发表于 2015-12-1 08:54 | 只看该作者
处女座的绝对接受不了~
发表于 2015-12-1 08:55 | 只看该作者
发表于 2015-12-1 08:59 | 只看该作者
这尾管修复得够强劲啊
发表于 2015-12-1 09:48 | 只看该作者
哼哼 浪飞必炸
发表于 2015-12-1 10:28 | 只看该作者
修理技术了得
发表于 2015-12-1 10:59 | 只看该作者
请问,尾管内壁一周要加固吗?我只看到你用碳条加固了一边。套套起什么作用?
发表于 2015-12-1 11:17 | 只看该作者
这尾管确实中看不中用
发表于 2015-12-1 15:32 | 只看该作者
垃圾380问题一大堆
发表于 2015-12-1 19:38 | 只看该作者
发表于 2015-12-1 21:44 | 只看该作者
一晚上哭倒了无数店主。。
 楼主| 发表于 2015-12-1 22:33 | 只看该作者
cxjsz 发表于 2015-12-1 15:32
垃圾380问题一大堆
我不懂您出于什么目的?但您的方式有些不对?您说问题一堆?都是什么问题呢?这机不仅仅我一人在飞,许多魔友也在飞。有问题大家都很明确的讲了。再者说几乎没有没问题的飞机!问题包括设计问题,工艺问题,及不良品。我们模型还有个问题是魔友自己组装技术问题。。。。如果真的问题一堆应该早就满城风雨,模型圈小。碰来碰去就那麽多人。。我这台380遇到的问题就那麽多,在装机贴都说明了。。以我装机的方式都一一解决。从开始飞到炸鸡 165起落,没因飞机本身的原因炸鸡。。。。您遇到什么问题了。。能否明确下。。扔个标题。。没啥意思。
 楼主| 发表于 2015-12-1 22:42 | 只看该作者
4面都有加固,大神的建议是  先用 502。。定好尾管。。然后把环氧涂抹到弹片上。然后放在需要加固的点上。。然后把套套放进尾管内部。。断口位置。。然后吹大。。压住4面的加固碳片。。1次就搞定4面的加固。。厉害。。。我下次用这个办法。
发表于 2015-12-1 23:03 | 只看该作者
有才。
