查看: 1947|回复: 20
五寸穿越机振动大
发表于 2020-6-19 00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机转起来机架共振厉害,摄像头画面抖动厉害模糊不清,调PID没有用,该怎么办。闲鱼捕捉的二手机,太闹心了。机架是分体的。
发表于 2020-6-19 00:49 | 只看该作者
不装桨试试,如果电机没事那就是桨太渣
 楼主| 发表于 2020-6-19 00:53 | 只看该作者
孤独夜凄凉 发表于 2020-6-19 00:49
不装桨试试,如果电机没事那就是桨太渣
就是在BF里推油门,摸摄像头处铝架手都有点麻,拿掉夹桨螺丝振动稍微好点。但还是大。
不装桨试试,如果电机没事那就是桨太渣
自稳飞机还有点向右偏移
 楼主| 发表于 2020-6-19 00:54 | 只看该作者
遥控设置都是1500
发表于 2020-6-19 00:56 | 只看该作者
如果没桨也震那可能是电机炸过,不同心了
 楼主| 发表于 2020-6-19 00:58 | 只看该作者
孤独夜凄凉 发表于 2020-6-19 00:56
如果没桨也震那可能是电机炸过,不同心了
有办法解决吗
发表于 2020-6-19 01:02 | 只看该作者
matao3023072 发表于 2020-6-19 00:58
有办法解决吗
在调参软件里不是可以让电机一个一个转吗,先看看是哪个电机,如果电机外观没炸过的痕迹那有可能是电机轴承废了
 楼主| 发表于 2020-6-19 01:07 | 只看该作者
孤独夜凄凉 发表于 2020-6-19 01:02
在调参软件里不是可以让电机一个一个转吗,先看看是哪个电机,如果电机外观没炸过的痕迹那有可能是电机轴 ...
轴承2205电机都一样吗
发表于 2020-6-19 06:11 | 只看该作者
电机不平衡了,调什么也没有用啊!轴承弯了可以换,转子炸坏了不平衡了只能换了。咸鱼那么多五六成新的穿越电机不都是不平衡了,只能换下咸鱼出了。
发表于 2020-6-19 07:34 | 只看该作者
是电机的问题了,最好一套换掉。
发表于 2020-6-19 10:34 | 只看该作者
一般穿越机都是炸机的多,哪个穿越机不炸,一般穿越机炸的还比较狠,所以换一套电机和桨就对了
发表于 2020-6-19 11:24 | 只看该作者
别人就是炸多了不平衡,没得搞,只能咸鱼出掉换新的
 楼主| 发表于 2020-6-19 11:24 | 只看该作者
我感觉我被坑了,哎
发表于 2020-6-19 11:41 | 只看该作者
开滤波吧,我飞机也摔过,四个电机3个Z轴抖,但是飞起来画面无抖动。
 楼主| 发表于 2020-7-20 21:28 | 只看该作者
震动大解决了,是桨不平衡导致的,轴承磨损有点影响
发表于 2020-7-21 14:10 | 只看该作者
以上问题都不是问题,钱就解决了吧,这是最简单的办法
发表于 2020-7-23 08:51 | 只看该作者
振动根本原因是桨和电机不行,二手就是这个风险,换破风致盈电机,乾丰桨,动平衡极佳。换了还抖就是飞控装机不行
发表于 2020-7-23 09:21 | 只看该作者
破风电机不行,咸鱼上的肯定是坏的,好的谁不留着。
发表于 2020-7-27 13:21 | 只看该作者
咸鱼的机机有风险。
