查看: 1628|回复: 13
请拯救一个航模爱好者!!!关于点火器拔掉就熄火的原因。
发表于 2016-8-26 21:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为对航模的热爱,因为对航模的向往,对油动发动机的那种声音的吸引,一个什么也不懂的我就跑去买了三叶s32A二冲发动机,心想能有多复杂嘛。买回来自己再慢慢研究呗,结果这一研究就研究的脑壳痛,已经为这个拔掉点火器就熄火的原因折腾了整整一天咯。我不想因为这么一个小问题就导致我就这样对航模失去信心了,我不想就这么放弃了。恳请各位能不能支支招,或者曾经遇到同类问题的,请告诉我你们是怎么解决的!!!(火头很红,并且我用的是增稳点火头3002.目前只要在增稳模式或者启动模式,发动机加减速正常,但是一旦关闭点火器开关,发动机立马熄火)该检查的地方也都检查过了。
发表于 2016-8-26 21:43 | 只看该作者
发动机富油了,所以一关点火器开关油汽直接把火塞淹灭了。
另油壶内油的液面尽量与化油器,也就是你调油针的地方保持在一个水平面上,别让油能自已灌入。
 楼主| 发表于 2016-8-26 21:46 | 只看该作者
另油壶内油的液面尽量与化油器,也就是你调油针 ...
那请问富油的话,那么我就调小主油针就OK了吗。还是主,副油针都需要去调小
发表于 2016-8-26 21:49 | 只看该作者
富油了,先收副油针,大胆的调,发动机没想象的娇贵。
 楼主| 发表于 2016-8-26 21:53 | 只看该作者
可以讲的稍微细致点吗。先收副油针到那种状态再去调主油针喃
发表于 2016-8-26 21:57 | 只看该作者
火头表面上是正常的,换一个,自己和身边的模友都遇到过这种情况
 楼主| 发表于 2016-8-26 22:02 | 只看该作者
火头我换了也是一样得。并且今天还用的顶峰家所谓的正品os8周年镀金版。
发表于 2016-8-26 22:06 | 只看该作者
先什么都别动,维持你发动机的现状。着车,油门放到最低转速,然后顺时针拧副油针,发动机转速会不断提高,当拧到一定位置时,发动机转速不在提高,而是要贫油熄火。往回拧一点找到最高转速。
如果现在油门在最低位置,而转速又比较高,证明你怠速没调好,关小油门,继续调怠速。
怠速调好了,把油门推到最大,拧主油针找到最高转速。返回去再看看怠速是否有变化,如果有变化再细调一下。
这样一个循环就调的差不多了,
慢慢体会吧,几句话说不明白,你搜搜以前的帖子。
 楼主| 发表于 2016-8-26 22:17 | 只看该作者
ltyitiaoyu 发表于 2016-8-26 22:06
先什么都别动,维持你发动机的现状。着车,油门放到最低转速,然后顺时针拧副油针,发动机转速会不断提高 ...
我今天是这样调的,但是调到调到现在我就成了怠速能很稳定,但是我一加大油门,发动机就开始喘,要么就直接熄火。反复的这样整几下,就把我整蒙了
发表于 2016-8-26 22:47 | 只看该作者
富油了。另外如果发动机运转不稳定可以试试成品油。固定翼用5%的应该够了。另附上直升机上发动机的调整说明,仅供参考:
引擎的基础调整法
直升机的动力心脏—引擎,主宰着整架直升机的性能关键,直升机引擎不一定要凶要狠,但是一定要”顺”,本篇就来告诉你如何调整出顺畅的引擎。
这里会说到两个调整引擎中常用的名词,在此先说明一下并请牢记:
富油: 油气混合比中,油的比例过高,油气引爆较吃力,反应较为迟钝。优点是提供引擎充足的润滑。
贫油: 油气混合比例中,油的比例过少,油气引爆迅速,引擎转速高,反应灵敏,缺点是引擎润滑不足,很快就会过热。
这两根油针的关系相当密切,各阶段的调整更是环环相扣,所以调整完一个阶段之后务必再回到刚刚设定完成的地方,再次的确ren设定是否跑掉?
怠速(低速)的调整 一开始启动引擎都是处于怠速状态,如果引擎启动后却频频熄火,可能有两个原因,一是化油器怠速气门太小,另一个则是引擎怠速太过于富油。
先将油门的微调往上调,让气门稍微大一点再发动看看是不是可以顺利的维持怠速?
如果启动后引擎的怠速运转勉强并有咳嗽现象,排气管甚至会喷出一些燃油,那肯定是怠速太富油了,这时候用一字起子将副油针顺时针的转紧,每次以30度为单位,直到引擎怠速运转顺畅不熄火,并且维持怠速运转约1分钟来暖暖车。
低中速提速调整 将油门渐渐推向中速位置并且仔细观察引擎的转速变化,如图一,引擎转速急速升高,但排气管的烟却相当稀薄,那代表低速太过贫油,将副油针往逆时针方向渐渐退出以解决贫油问题,拨杆移动的过程当中,引擎转速变化迟钝,排气管排出大量废气,甚至可以看出燃烧不完全的废油喷出,很明显的是低速太过富油,将副油针依顺时针方向渐渐转入解决富油问题。(PS。依照燃油成份不同,排烟量也不尽相同)
停悬调整
调整完低中速的提速反应后,将直升机停悬在半空中,调整停悬时的油针搭配。停悬可以说是直升机的一切根本,停悬区段的稳定度更是重要。
直升机在停悬的时候仔细观察引擎转速与排烟量,在没有风的情况之下,停悬中的引擎转速是平稳不变的,如果有转速提升或变慢的情况,代表是合气比例出现问题。
停悬当中引擎转速渐渐变高并且排烟稀少,聪明的你一定知道这是太贫油了吧!这时候要调整的是副油针喔!将副油针逆时针退出,每次大约15度后再停悬看看是否出现相同的情形。反之,停悬当中的转速若渐渐降低并排浓烟的话,那就是太富油,将副油针以顺时针方向锁入一些,直到停悬转速稳定为止。
中低速再次确ren 低速至中速的调整结束之后,主副油针的位置也都经过变更了,虽然停悬已经顺畅,但经过改变的油针位置之后,副油针的设定也会有细微的变化。
将直升机回到怠速位置,维持怠速位置约10秒钟后将油门拨杆渐渐往上推到停悬位置。观察低速到中速的引擎变化,相信到这里后大家可以从排烟与转速变化判断出引擎是富油还是贫油?总而言之,中低速的调整是由副油针决定。
如果你的引擎是新的话就别急着调整高速油针,因为引擎还没完全磨开,贸然的将引擎拉向高转速区域是对引擎的一大伤害,寿命也会大幅减少。
中低速区域调整完毕之后,建议先停悬二,三十趟,让引擎在较柔和的中低速状态运转,确实的做好磨合动作,对往后引擎的寿命与性能有极大的帮助。
高速调整
调整高速的方式不是将油门拨杆胡乱的往上推,因为直升机垂直上升的速度并不代表中高速的油针调整得宜,这跟螺距的影响比较大,螺距可以经由设定来改变特性,甚至在引擎富油的状态下也可以做出敏锐的上升,但这是不正确的作法。
这里要调整的是”引擎高速”,而不是”机体反应”,所以要专心于引擎调整的部分。这里是藉由高空飞行直线的引擎转速变化来判断混油气的比例。
先将直升机飞向上空,并渐渐的将油门拨杆推到底且来回的以高速飞行。此时高速区段还没设定好,要避免瞬间的油门变化,以避免引擎熄火。
高速飞行当中观察排气的烟与引擎转速变化来判断高速区段是太贫油还是富油?若转速迟迟无法提升并且排出大量废气,那就是太富油,这时候将主油针一点点的锁入,直到高速能够维持稳定的输出。
高速飞行时的贫油现象与中低速不太一样,排烟稀薄但是转速会忽然下降,这已经是代表引擎过热了,赶紧将主油针逆时针退出来一点,一直到出现稳定的高转速输出。
调整出稳定的高速之后,为了延长引擎的寿命,我们建议你将主油针退个两格出来,让引擎维持一点点的富油,增加引擎的润滑来避免引擎过热,引擎寿命也将更长。
再次确ren低,中,高速反应 先前提过这两根油针与引擎反应是环环相扣的,调整完中速就必须再调整低速,现在高速调整完毕了,也应该再回头看看低速与中速的反应是否已经跑掉了。
反复的让直升机从高速回到停悬,降落后怠速运转10秒以上再次升空停悬,10秒钟后再度进行高速飞行,观察这一连串的引擎转速是否都顺畅?会不会发生提速迟钝,转速急速变化的现象,再来判断贫油或富油,再依照不顺畅的区域来决定调整主油针或副油针。
通常在高速调整完毕之后,若出现提速反应慢,主,副油针就要同时调整,主油针锁入约2格,副油针也锁入一点点,等到提速反应与转速顺畅后,引擎的调整就到此告一段落。
发表于 2016-8-26 23:28 | 只看该作者
发动机打叫后把油门轰到最大,顺时针收小主油针,把发动机转速调到最大然后取下点火棒,看熄火不
发表于 2016-8-26 23:56 | 只看该作者
其实我觉得你购这个发动机,会有原厂跟来的调机说明的,不可能什么都没有吧,要是这样你应该联系售后比较稳妥的。
我去年买过同厂的09级拿来收藏的。油机早就不玩了!二十多年前玩过,还是单油针的。
论坛内有这方面的帖子,还是查查吧。
发表于 2016-8-27 00:58 | 只看该作者
转自论坛中一位老模友
先别动副油针,对初学者来说,副油针调乱了你是调不回来的。
(1)中小风门启动后,保持中风门,开大主油针让转速度降下来,此时化油器口应该有小油滴常常飞溅出来,就这样运转一箱油;再加满油后,启动,再关一点主油针,让转速高一点,运转一箱油;
(2)再加油后调小风门后启动,把风门开到中等,调节主油针到中高速,这时,你可以试着调调主油针,体会主油针大小对转速的影响(在富油状态下,关主油针,转速会升高,主油针关到一定程度后,就会感觉发动机在“咳嗽”,要熄火,就不能再关了,要再开一点到转速最高且稳定运转);
(3)再试着开大风门到最大,调主油针到最高转速后,再把主油针开大2格保持住;
(4)关风门到接近熄火位置,把副油针的位置用小刀刻一个记号,再小心调节副针到转速最高;
(5)重复第(4)步,直到再关小风门就会熄火为止,这就是怠速位置。
(6)重复第(3)到第(4)步2-3次。
(7)把风门从怠速位置快速推到最大风门,转速应该立即升高。如果转速要等1-2秒才升高,说明整体富油,主副油针各关1格再试;如果要熄火,主副油针各开1格再试;如果还不行,重复第(3)步。
(8)反复在此箱油消耗过程中,反复练习发动机的调整。这箱油用完,你发动机也差不多会调了,下一箱油就上天吧。
发表于 2016-8-28 00:37 | 只看该作者
其实折腾也是一种享受,我与楼主的感觉一样,爱航模爱油动。好多原因,我也不好说,折腾完后你就可以成专家了,祝爽飞。
