查看: 7782|回复: 20
frsky x9d能不能用天地飞的9通高频头
发表于 2016-9-5 18:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  航拍机要用到12通道,被迫用了X9D, 但是其他很多机都是 天地飞9通的接收.
X9D能不能用天地飞的高频头,使用天地飞的接收,如果可以,X9D的高频头脚定义是怎么样的,
天地飞的高频头脚定义我倒是知道.
发表于 2016-9-5 20:02 | 只看该作者
个人感觉不行
发表于 2016-9-5 21:01 | 只看该作者
用睿思凯自己的高频头吧
发表于 2016-9-5 21:03 | 只看该作者
不要不要 发表于 2016-9-5 21:01
用睿思凯自己的高频头吧
严重同意,用人家自己的高频头吧。
 楼主| 发表于 2016-9-5 22:10 | 只看该作者
迈克尔船长 发表于 2016-9-5 21:03
严重同意,用人家自己的高频头吧。
问题是,因为有很多台天地飞的飞机,如果出去飞, 就要带两个控了,所以才想用X9D兼容掉其他天地飞的飞机,实际上,现在只有2台航拍机才是9通道都不够用.
其他10多台各种飞机如果都换掉FRSKY的接收,开支不小. 既然X9D那么强悍,想知道能否用天地飞的高频头.
 楼主| 发表于 2016-9-5 22:47 | 只看该作者
用睿思凯自己的高频头吧
算了,不用问,查了一下资料,3根杜邦线一接,完美运行天地飞9通的高频头,所有天地飞的接收都能正常运转,就等出去实际拉距飞看看有没有其他问题了.
发表于 2016-9-6 08:00 | 只看该作者
这样的话,X9D的功能、天9功能都发挥不出来吧?
 楼主| 发表于 2016-9-6 14:56 | 只看该作者
没感觉 今天飞了一下,天9该有的东西貌似都没有问题。
发表于 2016-9-6 17:49 | 只看该作者
楼主厉害
发表于 2016-9-6 22:43 | 只看该作者
我用X9D外接天地飞飞过一段时间,无问题。但无法实现12通。你可将X9D内置高频头设置为d16模式,用2个X8R睿斯凯接收机构成16通道,控制多轴进行航拍。外置高频头为天地飞高频头,用天地飞接收机飞其他飞机。一个控完胜。
发表于 2016-9-7 13:03 | 只看该作者
我想天地飞上的失控保护应该用不了。不管这些一般用应该没问题。我也在找机会改啊。
 楼主| 发表于 2016-9-10 00:01 | 只看该作者
失控保护没有问题,我没有从X9D上设置过天地飞接收的失控保护,因为那些接收机都已经装在飞机上,以前由天9设置好.结果在X9D控制的时候,关控,它们依然是按照以前的工作方式.没有问题.
 楼主| 发表于 2016-9-10 00:07 | 只看该作者
老兵新传 发表于 2016-9-6 22:43
我用X9D外接天地飞飞过一段时间,无问题。但无法实现12通。你可将X9D内置高频头设置为d16模式,用2个X8R睿 ...
天地飞的接收就无需要求它12通了,我这样接天地飞高频头,无非是有10多台小四轴以及其他固定翼用了天地飞,兼容下来就省下全部换FRSKY接收的钱,又不用带两个控出去.
用到12通的两台航拍机,都是用PIX飞控的,一个X8R就直接16通了,因为支持SBUS,1-8SBUS,飞控控制,8-16通是PWM,用作云台上下,左右,模式切换,相机开关,脚架收放,等等,16通完全够了,加上头追,也只是用到12通.
发表于 2016-9-15 22:09 | 只看该作者
可以用天八或者天6这中外置 高频头,就是有单独堆码按键的天地飞高频头 。插在x9d背后,背后4根针从上到下依次为 cpmm (信号)  Heart_beat    vmain(电源+) GND(电源-) sport   然后在x9d设置 开启外置高频头,选ppm即可。
我是x9d+天6的高频头。
发表于 2018-4-10 11:26 | 只看该作者
arai 发表于 2016-9-10 00:01
失控保护没有问题,我没有从X9D上设置过天地飞接收的失控保护,因为那些接收机都已经装在飞机上,以前由天9 ...
能再x9d上设置这天地飞的失控保护么?
发表于 2018-4-10 15:22 | 只看该作者
发表于 2018-6-16 14:03 | 只看该作者
arai 发表于 2016-9-5 22:47
算了,不用问,查了一下资料,3根杜邦线一接,完美运行天地飞9通的高频头,所有天地飞的接收都能正常运转,就等 ...
楼主请赐教,用天九的头吗?控里面怎么设置
发表于 2018-6-17 21:21 | 只看该作者
天地飞的高频头有卖的吗
发表于 2018-6-18 18:25 | 只看该作者
能用,得改线序,没问题。
发表于 2018-11-16 23:15 | 只看该作者
gdf0001 发表于 2018-6-18 18:25
能用,得改线序,没问题。
天8高频头引脚是如何定义的?
