查看: 635|回复: 0
F3 飞控 连接 SPEKTRUM卫星 无法 正常 对频?
发表于 2020-7-6 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 按照教程 CLI 命令里面输入
set spektrum_sat_bind = 9
然后保存
接着重新连接USB线,对频指示灯闪烁,正常对频。
到PID调教里面遥控测试后一切正常
2. 接着输入set spektrum_sat_bind = 0
然后继续保存。
断开
按照道理来说这时候应该已经设置完成了,但是上电后发现对频指示灯又不闪烁了,无法对频。只要重复1的操作,又能正常对频,但是一上电后又不能对频了,如此无限循环。
BETAFIGHT 和CLEAMFIGHT 都已经试过了,一样,不是调参软件问题。
头都大了。
