查看: 1140|回复: 19
请泡泡及各位大神救命啊!apm遥控校准出问题了。帮帮忙!在线等。
发表于 2014-2-26 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是d10日本手,刚刚遥控器校准的时候发现如下现象,左摇杆:上推,roll向右;下推,roll向左。左推,yaw向左;右推,yaw向右。右手,油门推杆方向没问题。但是向右推,pitch向上。向左推,pitch向下。用模拟器个个摇杆都正常。固件应该是3.1.2最新的,昨天刚刚升级。mp版本应该是1.2.55。我咋能改过来?
发表于 2014-2-26 19:35 | 只看该作者
遥控器里的通道设置一下
或者看一下模式 是不是MODEN 2
发表于 2014-2-26 19:36 | 只看该作者
哦 不对
日本手貌似是MODEN 4
 楼主| 发表于 2014-2-26 19:39 | 只看该作者
蔚蓝天空摄影 发表于 2014-2-26 19:36
哦 不对
日本手貌似是MODEN 4
你说的可是模型选择里面?我设置的是mod1
发表于 2014-2-26 19:47 ——“来自手机” | 只看该作者
把roll pitch換轉便行了
发表于 2014-2-26 20:14 | 只看该作者
先换模型试试
不行的话直接设置通道
 楼主| 发表于 2014-2-26 20:21 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-2-26 19:47
把roll pitch換轉便行了
咋换啊?不能解锁是不是和这个有关呢?
 楼主| 发表于 2014-2-26 20:53 | 只看该作者
已经解决,我这脑子是让门夹了,很简单的问题才想明白。
发表于 2014-2-26 20:56 | 只看该作者
如果不是PPM_SUM接收机,直接在APM把插头调换一下就可以了。
 楼主| 发表于 2014-2-26 21:00 | 只看该作者
谢谢,已经搞定了。就是这个办法。现在又解锁不了,不知道啥原因。
发表于 2014-2-26 21:53 | 只看该作者
不能解锁原因太多了
 楼主| 发表于 2014-2-26 22:27 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-2-26 21:53
不能解锁原因太多了
已经解决了,插上gps和i2c就ok了。
发表于 2014-2-27 11:54 | 只看该作者
D10的接收机不是一 一对应的
接错线了吧?
发表于 2014-2-27 11:55 | 只看该作者
也不说是2.5还是2.6。2.6要把GPS接上才行,因为罗盘在GPS里。
 楼主| 发表于 2014-2-27 13:22 | 只看该作者
zwdxbb发表于2014-02-27 11:54:17
D10的接收机不是一 一对应的
接错线了吧?
不是一一对应的,一二颠倒的,后来反应过来了。现已搞定。
 楼主| 发表于 2014-2-27 13:24 | 只看该作者
zwdxbb发表于2014-02-27 11:55:00
2.5好像不用插GPS就能解锁,忘记在那看的了。2.6得接GPS,昨天没插就是不能解锁,插上直接解锁。
发表于 2014-2-27 14:18 | 只看该作者
来自安 ...
2.5罗盘内置,2.6外置,
不做罗盘盘校准是不能解锁的,这下你应该明白了吧?
 楼主| 发表于 2014-2-27 14:22 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-2-27 14:18
2.5罗盘内置,2.6外置,
明白!再请教个问题,磁偏角校准的网站的数据哪个填进去?
发表于 2014-2-27 15:19 | 只看该作者
已经人工知能了,用不着你填
 楼主| 发表于 2014-2-27 15:58 | 只看该作者
搞定了。谢谢泡泡大神。
