好像你的螺距曲线确实低
亚拓网站和组装手册都写明“自备螺距规”,实在舍不得花钱的话您在手机上下个APP用手机充当螺距规(不好固定更费劲),螺距规好像不过十几元的样子装机调试必用,买一个吧
150没飞过,我的250油门到中间也就是50的时候飞机应该能悬停,我记得手册说应该是正5至7度吧,100的时候不超过正11至12度。
我的250设定是,遥控器对频、油门行程设定正确、油门曲线按照手册(设定有些高,以后调低些):油门0螺距0度,50螺距6度,100螺距11度,另外两个点25和75直接在控上取中点不细调螺距。
注意,螺距曲线后面的点一定比前面高,我刚进模的时候不注意曲线,结果前面的点比后边的高,造成已经降落后飞机还大跳一下 !!!
150我没玩过,仅供参考。
