查看: 1972|回复: 7
mini apm 的供电问题
发表于 2015-3-13 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手求助:为什么我的mini apm 调试好后,通过电脑USB端口供电就能启动,通过power module或者用电调供电都试过了,上电后,解锁,电机转一会自己就停了,即使我把油门推到最大,也是如此,然后就变成了红灯慢闪,不能再次解锁了,不知道大家有没有遇到和我类似的问题。我怀疑是我从某宝买的mini apm有问题,因为我测试了,用USB供电的时候连接遥控器的接收机的正负极的电压是4.88V,而我用BEC供电的时候电压是4.81V,所以应该没有问题,而且我换了三不同的BEC试过了,问题都是一样的。不知道用过的其他玩家有没有遇到类似的问题,求帮助
发表于 2015-3-13 13:33 | 只看该作者
以后像你学习MINIAPM哦
发表于 2015-3-13 20:22 | 只看该作者
看看日志里的数据
 楼主| 发表于 2015-3-14 09:28 | 只看该作者
mike_yong 发表于 2015-3-13 20:22
看看日志里的数据
还不会看日志里的数据呢
发表于 2015-4-1 20:27 | 只看该作者
倒过来看看,
BEC接接收机,接收机拉出正负给APM。
发表于 2015-4-17 23:06 | 只看该作者
我现在也遇到这个问题了!我的是apm2.52,以前都是正常的,前天炸机后,把它挪到小四轴上就出现这个问题了!接到电脑上能启动,通过电调就不行了!刚刚搞了个电流计,看看行不行
发表于 2015-5-21 14:16 | 只看该作者
在MP介面內有個電調參數設定過少 , 調回正常就可以 .
发表于 2016-3-22 22:17 | 只看该作者
nghinlun 发表于 2015-5-21 14:16
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
那個參數?
