查看: 2078|回复: 20
亚拓M690L问题求助
发表于 2015-7-6 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M690L终于装好了,调参上也设置好了,准备试飞,LED一直闪红灯一下,APS-M的STATUS也是一直闪红灯一下,电池仓的电源灯也是一直红灯闪一下,掰杆无法启动。环境是室外一块空地,飞行模式是GPS/姿态,请问这个什么问题?怎么解决?
发表于 2015-7-6 13:29 | 只看该作者
这是没有检测到罗盘的问题,你把GPS再插拔一下试试
发表于 2015-7-6 16:35 | 只看该作者
来积累经验的
发表于 2015-7-6 17:55 | 只看该作者
同意沙发,检查线头连接是关键 ~
发表于 2015-7-7 19:57 | 只看该作者
我一开始也遇到同样的情况,如果APS-M的电机检测正常的话,看看是不是自动返航是不是开着的,这一项容易漏看
发表于 2015-7-7 19:58 | 只看该作者
自动返航如果是开着的话是启动不了电机的
发表于 2015-7-8 08:52 | 只看该作者
来学习的
 楼主| 发表于 2015-7-8 10:08 | 只看该作者
插拔了几次都没有效果,对亚拓的插线服了,插拔很不方便
 楼主| 发表于 2015-7-8 10:09 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-7-7 19:57
我一开始也遇到同样的情况,如果APS-M的电机检测正常的话,看看是不是自动返航是不是开着的{:1_34 ...
电机检测时是正常的,自动返航也没开,上电后就闪红灯,没法启动电机…
发表于 2015-7-8 17:27 | 只看该作者
油门位置是不是反向了?检查一下油门位置
发表于 2015-7-8 22:14 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-7-8 17:27
油门位置是不是反向了?检查一下油门位置
飞控接电脑正常吗?
发表于 2015-7-9 14:38 | 只看该作者
北 京六环内禁 飞,不能解频,所以螺旋桨不转
发表于 2015-7-10 10:12 | 只看该作者
五环內是不能解锁的
发表于 2015-7-14 17:47 | 只看该作者
学习
发表于 2015-7-21 15:01 | 只看该作者
亚拓的线和插头实在是太细小了,一不小心就会拔坏,希望亚拓出个改良版!
发表于 2016-2-12 20:08 | 只看该作者
油门位置是不是反向了?检查一下油门位置
LZ问题解决了么?是什么问题
发表于 2016-2-12 20:12 | 只看该作者
LZ问题解决了么?是什么问题
发表于 2016-2-12 22:08 | 只看该作者
检查APSM 那块6个电机的插线有没错位。先找线路原因,玩模型要有耐心
发表于 2016-2-15 11:37 | 只看该作者
进来学习的
发表于 2016-3-9 09:40 | 只看该作者
红灯闪烁表示GPS没有连接        红灯长亮表示接收机没有连接
