查看: 1647|回复: 5
fpv图传画面一直闪烁是什么原因?
发表于 2017-2-21 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的鹰眼的600mw图传,蘑菇天线  ,接收是鹰眼一体接收,双天线,平板加蘑菇 ,信号都是95多,但是就是画面闪烁 是什么设备干扰了吗
发表于 2017-2-21 20:59 | 只看该作者
等待大神回复
发表于 2017-2-22 08:34 | 只看该作者
干扰分几种,一个是机载供电设备干扰,还有摄像头。 这两种干扰一般是画面波纹居多
如果是画面闪烁这种干扰,大部分原因是地面的433增程,或者2.4g遥控器干扰造成的
解决办法: 机载端图传独立供电, 据说电源串电感也有用(本人没实际验证过),更换摄像头试试
地面端,433增程用转发模式离图传接收的距离远点, 2.4g遥控加滤波器,或者更改图传信道
能想到的就这些了
 楼主| 发表于 2017-2-22 09:37 | 只看该作者
如果是画面闪烁这种干 ...
谢谢,我飞机上图传发射是独立供电的,433发射也是单独放远处,离鹰眼屏幕挺远的,也试过人拿控远离鹰眼屏幕,会不会是飞机上的图传发射离电机电调太近
 楼主| 发表于 2017-2-22 09:39 | 只看该作者
如果是画面闪烁这种干 ...
图传信道我用的刚好是5.8好像
发表于 2017-2-22 11:58 | 只看该作者
发图看看,飞机和地面天线的用法都发下看看
