查看: 1342|回复: 7
新手求教。无刷电机。在知道所有的参数的情况下。求绕线参数
发表于 2013-9-12 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铁芯外径71厚度35mm 9槽。转子与铁芯间隙0.5mm   磁钢3对。6片。表磁是4.1左右。 功率要求650W。转速要求12000 电流3A内。电压36V  不好意思。我第一次提问。也不太熟悉。这样的已知数可以求吗
发表于 2013-9-12 13:50 | 只看该作者
唉,我有本电机的书,但是没带在身边,不好意思,但LZ可以上网查一下查的到的
 楼主| 发表于 2013-9-13 16:01 | 只看该作者
哎。。查不到。。。要不你帮我查下。。复制过来。。。
发表于 2013-9-13 17:37 | 只看该作者
功率650W,电流3A,电压36V?LZ是想造永动机拯救全人类的吧?
发表于 2013-9-13 19:32 | 只看该作者
P=UI=36*3=108w  这是总功率,是机械功率和热功率的和,所以650w是不可能的哈
 楼主| 发表于 2013-9-16 08:14 | 只看该作者
说错了。是空载电流3以下
发表于 2013-9-20 20:35 | 只看该作者
这个真看不懂
发表于 2014-7-11 06:15 | 只看该作者
不懂,新手看看
