查看: 1943|回复: 11
關於G2與G3雲台掛載其它飛行器如何單控
发表于 2015-3-12 14:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多飛友有這樣的問題
問到說買了G2 G3
掛載在其它的飛行器上
要怎麼使用單控遙控器控制飛行器
又可以控制雲台
在這邊把接法分享給大家參考
因為亞拓雲台的控制器有鎖通道
第一通道為雲台的頭像
第二通道為雲台的俯仰
第四通道為雲台的水平
G2 與 G3系列雲台接是這樣控制
又一般的飛機直升機1 2 3 4通道是用來控制飛行器的
所以沒辦法更改通道控制雲台
這時候就需要透過一個S.BUS訊號轉接卡
把遙控器的其他通道透過轉接卡變成S.BUS訊號中的1,2,4通道 進入雲台的控制器控制雲台的動作
G2的控制板在雲台上方,所以直接用飛行器的接收即可
G3的控制板在雲台後方,需要360度旋轉,所以建議多加一顆接收機,才不會捲線
若G3的控制只有用到俯仰,不需要頭向旋轉,也可以只用一顆接收機
手邊沒有8通道以上的接收,在這邊使用一顆R7008調整為第4模式,接收機通道變成1~6通道變成 9~14通道示範
所以接收上面的1~6通道變成遙控器對應的9~14通道
實際的接法可以透過下面的照片,遙控器的設定也參照下面照片
將接收的9,10,11,12通道訊號轉接到 S.BUS轉接板(藍色)的1,2,3,4通道
G3轉接時因為接收機單獨 需要外接電源,透過專接板將電源接給接收,這樣轉接板與接收都有電
G2接收直接透過飛行器就給電了,不用再從S.Bus轉接板給電
G2與G3都需另外提供12V電源  G3可直接接在PCU插口如下照片
G3控制接法
外接12V電源
PCU插口,請確認好正負再接
轉接板與接收
S.BUS接口
訊號轉接通道
通道訊號線對應與給電
接1~4通道
接收機9~12通道與電源
接訊號出口
側面
確認訊號線位置
轉接板
遙控器9~12通道設定
G2接法
接收機9~11通道,可再加一條訊號線增加功能
轉接板接訊號線位置
透過S.BUS插口給訊號
記得雲台控制改為Futaba S.Bus
轉接板也是買轉換為Futaba S.Bus訊號的
发表于 2015-3-12 16:40 | 只看该作者
发表于 2015-3-14 12:08 | 只看该作者
收藏了
发表于 2015-3-14 22:04 | 只看该作者
云台的PCU接口的信号线要是支持S.BUS信号输入控制云台就好了  可以360度转了 我现在就拖着一根很长的线好麻烦的说
发表于 2015-3-18 08:52 | 只看该作者
等亚拓改进了就可以入手了
发表于 2015-3-18 12:03 | 只看该作者
熊大 发表于 2015-3-14 22:04
云台的PCU接口的信号线要是支持S.BUS信号输入控制云台就好了  可以360度转了 我现在就拖着一根很长的线好麻 ...
G2云台的PCU是指电源输入及APSM讯号输入
如果要接S.BUS,可以单独接在S.BUS
发表于 2015-3-18 12:09 | 只看该作者
发表于 2015-3-18 16:21 | 只看该作者
G3也是相同接法
发表于 2015-3-20 10:52 | 只看该作者
这么详细的发贴分享,赞一个
发表于 2015-4-6 15:48 | 只看该作者
请问亚托云台的快门控制使用的第几个通道?
发表于 2015-4-7 09:43 | 只看该作者
单控航拍比较考验水平
发表于 2016-2-5 15:04 | 只看该作者
我也想知道,快门控制怎么设定,几通道呢,,,,还有就是,不用sbus转接板的话,可不可以直接把G3的sbus接口接7008的sbus接口上,再从遥控改9到16的功能,,,
