查看: 36972|回复: 217
(技术)螺距控制的重要性
发表于 2013-3-14 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写这个帖子的目地是,因为经常看到一些模友说自己的飞机,峰值电流非常的大,经常电流保护
*在这里,我对大家有个小请求,如果你看到这个帖子沉出了板块的第一页,轻您花几秒把它顶起来,哪怕是回复一行字符。 我们应该在论坛里展开更多技术性的讨论,让更多的高手关注到此贴,分享他们自己的心得,这才是论坛存在的意义。 谢谢所有回复本帖,和分享经验的人
另外,另一家香港RC网站,当家的是 铁 ~汉 ~, 也有相同话题的讨论,里面有许多非常好的分享, 飞行记录的数据,非常建议大家前往,鉴于一些原因,不便给出具体的网址,但是我想大家都明白我说的。
我不太了解各位朋友具体的飞行技术,但是螺距控制我想是影响电流的一个重要因素
螺距控制:Pitch Management / collective management
(我用描述性的语言说一下这个定义吧,可能不是很准确。)
螺距控制是指,如何合理的运用螺距,使飞行在能够拥有充沛的动力的同时,尽可能的飞的高效,最大成都的减少调转。
以前飞油鸡的朋友应该很熟悉这个名词,OS91的输出功率3000W左右,跟4525(4000W=4400W *0.9效率)这种电机无法相提并论,更不用说4530-4540的定子马达了。 在3000W下,如果飞机的螺距稍微一大,马上就调转,听都听的出。所以经常听老鸟们说,手法要好。
这个手法,其实就是 pitch management.
电机的输出功率极大,纵使你用了全部螺距,比如14°,马达也不会调转,峰值万瓦的输出不是盖的哦。但是这样引来了一个弊端,14°的螺距说来就来,飞机是怎么爆力怎么飞,听着爆浆生肾上腺素飙升。。。
好吧,我知道你的动力很强悍。 但是这样的飞行下,机体要承受过大的负载,轴承等部件势必短命。另外,因为单线电机的特性,可以承受瞬间极大的电流,于是大螺距下峰值电流非常高,690桨就可以飙出来200A,更不用说710桨了。要知道710不仅是长,而且更宽(这条不同品牌不同)。后果就是电调在爆操过后保护了。。。,另外有人喜欢增加转速,又或者从690换到710不降转速,要知道转速增加时,电流的增加是非常迅速的
拿logo 700的视频来说,kyle的配置,普通模友拿回来狂操一顿,一定能操保护。 为什么,kyle的手法好,在不需要太大螺距和转速的时候就可以使飞机展现的很“暴力”。 所以有些出厂配置有点“寒颤“的飞机,在厂手的手里却从来不会保护,一到玩家手里问题就来了。
以上内容,仅仅是我个人的一些感受和想法,不一定都正确,希望能够抛砖引玉,吸引各位大师前来码字
参与人数 9威望 +21 模币 +3 收起 理由
家电 + 1 + 3 技术帖子必须顶
乔先生 + 2 很给力!
weiger + 4 赞一个!
xu1288 + 4 很给力!
A24 + 2 正解。
发表于 2013-3-14 23:01 | 只看该作者
sofa....... first
. answer it when i got home
 楼主| 发表于 2013-3-14 23:07 | 只看该作者
sky520 发表于 2013-3-14 23:01
sofa....... first
Cheers
发表于 2013-3-14 23:08 | 只看该作者
非常好的帖子。
LZ说的100%赞同。但现在大功率电直盛行,很少人去关注螺距控制这个问题。就正如用大电直做一个很简单的侧摆,哪怕手法再差,也能不掉高度地持续做。但换台动力弱点的机子,甚至是油机,那只有掉转的命。
油机,需要不再光辉,但还是对练习螺距手法帮助很大。只要螺距一下给过了,自己就能明显感觉到。so,保留或增加一台油机当练习,还是很不错的。
 楼主| 发表于 2013-3-14 23:14 | 只看该作者
火星先生 发表于 2013-3-14 23:08
非常好的帖子。
LZ说的100%赞同。但现在大功率电直盛行,很少人去关注螺距控制这个问题。就正如用大电直做 ...
谢谢回复,很高兴能得到火星大的肯定
其实我是看到有些模友为了不让电调保护,直接上了K200电调,更夸张的还有配YGE320的。
我觉得与其不停的去上65C的电池,和这种超大的电调,不如多练习一下对螺距的控制,你说对吧?  那种做法虽然有效,但是费米不说,也让飞机折寿,飞行也变称枯燥的暴力展示
发表于 2013-3-14 23:31 | 只看该作者
garfieldhummer 发表于 2013-3-14 23:14
谢谢回复,很高兴能得到火星大的肯定
其实我是看到有些模友为了不让电调保护,直接上了K200电调,更夸 ...
这问题开始变得有两面性了。
从个人观点来说,本人非常同意你的观点,手法好才是王道。不过,像小弟这样的懒人同样大有人在,例如有部分模友单纯地只想在飞行中得到快乐、剌激的感觉。但如果要他从枯燥的基本功、大量的模拟器训练、众多的螺距动作练习等训练开始,可能就会打退堂鼓,玩别的去了。
发表于 2013-3-14 23:36 | 只看该作者
LZ说得挺在理的,不过能细说下螺距控制的具体手法吗?举个例子啥的···
发表于 2013-3-14 23:43 | 只看该作者
身边很多模友给螺距都是队到尽的
自己觉得过瘾就是,其实这个问题很多人都懂,正如火星说,懒习惯了
发表于 2013-3-14 23:54 | 只看该作者
例如钟摆,够螺距定高和翻回去就行,但是很多模友都是恨不得摇杆最底还有一格
yyqop01 发表于 2013-3-14 23:43
身边很多模友给螺距都是队到尽的
自己觉得过瘾就是,其实这个问题很多人都懂,正如火星说,懒习惯 ...
队到尽
发表于 2013-3-14 23:55 | 只看该作者
赞同星大的观点,一边是直接用米去换大功率的设备,简单快捷,另一边是要细心感受鸡鸡状态并用手法去弥补和调整,费时费力还不一定能有结果,对大多数魔友而言,会先选择哪种呢?
同时我也认同LZ的观点,因为在模拟器里飞一些油机的时候就有这种感受(鸡鸡是默认参数),要把这些鸡鸡玩好就得靠自己的手法,但我想那是要到一定境界之后才能做到的
JR1234 发表于 2013-3-14 23:54
队到尽
菊花也可以
发表于 2013-3-15 06:47 | 只看该作者
非常同意楼主的观点,当然这个也是个人口味问题.
越来越强的动力,其实很多时候是为了比赛的极限飞行而设计的,厂家也把这个作为一个很大的宣传手段。
很多模友为了飞的容易和暴力,上大电机和大电调,高放电的电池。
如果只要爽飞而且又不缺钱的话,这个也是一条省时而可以享受飞行乐趣的途径。
如果要喜欢优雅飞行的/不想跟风的/没米烧大功率的/等等等等不喜欢或者不能的。。。就应该要注意练习手法和螺距控制。
通过看德国论坛的讨论,发现一个用电机练习螺距控制的方法。
可以把电机的头速降下来,比如700电机可以尝试用1700或者以下的头速来练习3D动作。
如果用2000转才能飞出来的很多基本3d动作,一步一步的练习,慢慢的降头速,用更低的头速来飞同样的动作,螺距控制的能力也就一步一步的提高了。
我个人非常喜欢low rpm的飞行。
虽然我是超级3D菜鸟,不过个人感觉用低头速飞3D,同样的动作,比高头速要难的多,对控制手法要求很高,必须要精准到位,不多不少。
发表于 2013-3-15 07:37 | 只看该作者
技术帖
发表于 2013-3-15 07:47 | 只看该作者
今天又长知识了。技术贴,来得更猛烈些吧
发表于 2013-3-15 08:35 | 只看该作者
越来越强的动力,其实很多时候是为了比赛的极限飞行而设计 ...
螺距值必须够,扭力也要够,才行,要不,不可能做得出,我就折腾过
发表于 2013-3-15 09:50 | 只看该作者
我也是刚从高转速改为相对低点的转速。楼上几位所说现在身同感受呀
 楼主| 发表于 2013-3-15 10:20 | 只看该作者
这是一个练习的好方法, 不过有点小风险,万一动作没做好,低转速可救不回来
如果是长期低转速练习,可以把适度把马达齿降低,而不用油门%比,从而使马达一直工作在最近效率和扭矩转速
发表于 2013-3-15 23:32 | 只看该作者
我的理解就是:钟摆和彩虹,,,,,是不是手法的作用?
发表于 2013-3-16 10:25 | 只看该作者
我之前飛亞拓6oo高轉
現在飛狗仔4oose底轉原來有另一番感受  3D更有美感  底轉下技術指數要求更高
現在喜歡底速3D飛行
