查看: 1073|回复: 8
求助,MR25
发表于 2015-12-28 12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新到MR25,用14SG。遥控其它通道都设定好能用,就解锁电机没反应,在APP上也看不到解锁动作,什么问题呀
发表于 2015-12-28 13:02 | 只看该作者
作为第一个吃螃蟹的告诉你  F 很多接收机不兼容!比如 6303   需要升级  但是升级以后 4S 电池不能用会少! 反正这个飞机到处是BUG!
发表于 2015-12-28 16:04 | 只看该作者
你是用固定翼模式还是多轴模式啊,是不是有混控到
发表于 2015-12-28 16:20 | 只看该作者
你可以在建个模型重新试试看,我也用14SG,2008接收,一次搞定,到现在都没啥问题。也做过升级,都挺好用的。
 楼主| 发表于 2015-12-28 17:18 | 只看该作者
谢谢大家,现在已搞定,是5通道行程不够,加了50,现在可以了,可现在飞机飞起来向左后飘,遥控在手机App里校过行程,是不是需要校准IMU,找不到那里校准
发表于 2015-12-29 10:45 | 只看该作者
fuguojun 发表于 2015-12-28 17:18
谢谢大家,现在已搞定,是5通道行程不够,加了50,现在可以了,可现在飞机飞起来向左后飘,遥控在手机App里 ...
可以升级一下程序,调整一下重心,看看轴管上的刻度可以适当作调整。手动棒棒哒
发表于 2015-12-29 11:01 | 只看该作者
个人觉得姿态只是新手练习使用,手动才是王道练技术
 楼主| 发表于 2015-12-29 20:26 | 只看该作者
不知道怎么升级程序,机子上没插数据线的地方,谢谢
发表于 2016-1-26 11:28 | 只看该作者
升级程序要用电脑的蓝牙连接
