查看: 1717|回复: 13
关于futaba接收机协议的问题
发表于 2020-2-9 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚入手futaba 16sz
准备把手上的飞机全换futaba兼容的接收机
穿越机用黑羊去解决,FPV固定翼用433转发去解决,剩下就是一架直升机一架30E。
cooltech、日冠、睿斯凯
听说日冠是做接收机的老牌子了
我也不知道哪种好,还有fasst协议和s-fhss协议选哪种比较好
求大佬推荐一下
只讨论副厂,因为谁都知道原厂好
发表于 2020-2-9 11:31 | 只看该作者
fasst好,睿思凯的就可以,别的山寨不要考虑
发表于 2020-2-9 11:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-9 12:12 | 只看该作者
大佬这种可以吗?
发表于 2020-2-9 14:14 | 只看该作者
一直用这个,6通8通的
发表于 2020-2-9 14:43 | 只看该作者
S天空任我游S 发表于 2020-2-9 12:12
大佬这种可以吗?
可以
发表于 2020-2-9 15:49 | 只看该作者
直机推荐tfr4sb或者tfr8sb,700级推荐用7008加电压回传。
固定翼就楼上说的那个吧
发表于 2020-2-9 21:14 | 只看该作者
日冠一直在用,带SBUS,很稳定,只是用的少而已
发表于 2020-2-10 06:29 | 只看该作者
固定翼就楼上说的那个吧
为啥我感觉电压回传还不如定时器好用?
发表于 2020-2-10 08:55 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2020-2-10 06:29
为啥我感觉电压回传还不如定时器好用?
如果没有电流回传的话,还是用计时器。电压回传最大意义在于如果不巧把没电的电池装上的时候
发表于 2020-2-10 11:36 | 只看该作者
对对 这个有道理
发表于 2020-2-10 13:54 | 只看该作者
推荐用fasst协议的
发表于 2020-2-10 19:10 | 只看该作者
为啥我感觉电压回传还不如定时器好用?
我反正每次是定电压,比如到44v,下来自动回到3.7v多,正好没过放
发表于 2020-11-1 14:01 | 只看该作者
楼主买哪种了? 怎么样?
