查看: 1621|回复: 11
鄱阳湖抗风飞行,震动太大,GPS支架震掉之后平稳着陆!
发表于 2015-6-7 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在鄱阳湖岸上飞,大家都知道岸上的风是很大的,看风吹在我身上衣服的摆动就能看出来,自稳模式,风太大,电机太小,导致机架震动过大,安装飞控的螺丝震掉两颗,GPS支架震掉,最后平稳着陆。
发表于 2015-6-7 22:49 | 只看该作者
没使用防松螺母吧?
 楼主| 发表于 2015-6-8 10:51 | 只看该作者
zengxzhang 发表于 2015-6-7 22:49
没使用防松螺母吧?
我多轴的机子都没有用螺丝胶啊
发表于 2015-6-8 11:42 | 只看该作者
哈哈,
发表于 2015-6-8 12:07 | 只看该作者
胡叔叔 发表于 2015-6-8 10:51
我多轴的机子都没有用螺丝胶啊
防松螺母不需要螺丝胶的
发表于 2015-6-8 16:11 | 只看该作者
上了螺丝胶怕拆不下来,拧花了也没则
 楼主| 发表于 2015-6-8 18:48 | 只看该作者
zengxzhang 发表于 2015-6-8 12:07
防松螺母不需要螺丝胶的
哈哈,看错了,我飞控用的是那种塑料螺丝,一直都这样从来没掉过,gps支架是从里面掉的
 楼主| 发表于 2015-6-8 18:49 | 只看该作者
miue24 发表于 2015-6-8 16:11
上了螺丝胶怕拆不下来,拧花了也没则
因为多轴的灰机本来震动就不是很大的,像这种情况还是少见
发表于 2015-6-8 22:13 | 只看该作者
安装的不行。。。安全意识不够 这么大的风 还飞行。还让孩子靠近。。。
发表于 2015-6-8 22:16 | 只看该作者
你这个罗盘不在gps里面的巴?要是的话估计就炸了
 楼主| 发表于 2015-6-9 15:30 | 只看该作者
在gps里啊
发表于 2015-6-10 18:06 | 只看该作者
如果没用gps模式..gps丢了都没事..倒了也没事..
其次pix增加ekf..会有效的防止gps模式下罗盘突然改变导致的影响...感谢3DR
