查看: 3516|回复: 18
[晓] spark 电量
发表于 2017-6-15 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天全能套装到货,试飞了四次(起飞不停的飞直到他说电量不足)。平均有十一分半钟一个电池
飞完电池有点热。
发表于 2017-6-15 12:52 | 只看该作者
哪里买的全能版?
发表于 2017-6-15 14:05 | 只看该作者
不停的悬停和不停的暴力飞,区别很大的。。。
发表于 2017-6-15 15:41 | 只看该作者
发表于 2017-6-15 18:14 | 只看该作者
同问,是不停的飞,还是空中悬停时间
 楼主| 发表于 2017-6-15 18:57 | 只看该作者
在官网购买。
在篮球场大小的仓库内完全没风不停转圈,是不停的直线转弯直线转弯。(没有打开运动模式)用遥控器控制,控杆推到尽。
 楼主| 发表于 2017-6-15 19:00 | 只看该作者
五月二十四日晚官网购买的。
发表于 2017-6-15 20:34 | 只看该作者
我的全能套装也到货了!试飞了,觉得不错,不用手机,单独用遥控器也可以操控飞机。飞了几分钟,飞机的机身就很热!芯片工作太卖力了。
 楼主| 发表于 2017-6-15 20:56 | 只看该作者
我在官网再订多一个电池,六月三十日前发货。
发表于 2017-6-16 16:36 | 只看该作者
电池电是不太够用,得多配几块电池
发表于 2017-6-17 12:49 | 只看该作者
这东西定位是自拍机,能飞11分钟不错了
发表于 2017-6-18 17:25 | 只看该作者
差不多~一般很难达到宣传的飞行的时间的~
发表于 2017-6-25 20:21 | 只看该作者
已经不错了!!
发表于 2017-8-12 07:09 | 只看该作者
你把保护架取了,就有16分钟了
发表于 2017-8-15 13:53 | 只看该作者
保护拆了能有16分钟?确定
发表于 2017-8-15 13:57 | 只看该作者
wxy111111 发表于 2017-8-15 13:53
保护拆了能有16分钟?确定
我最多飞过13分钟,下来还剩19%的电量。
这样算理论上可以到16分钟,但是我觉得留20%的电量是有必要的,实际可用时间也就13分钟,撑死了14分钟。
 楼主| 发表于 2017-8-17 19:06 | 只看该作者
保护拆了能有16分钟?确定
这测试是有装保护的。
发表于 2017-11-11 11:42 | 只看该作者
这个续航可以啊
发表于 2018-1-5 21:53 | 只看该作者
保护圈对续航影响重大,原因可能是一,重量增加,二,圈框架不仅挡风,而且还会有反作用影响升力,经室内悬停试验,平均成绩为,加保护10分30秒,不加保护14分30秒,均是10%电量下降落地,高度两米。
