查看: 566|回复: 2
小科普:锂离子电池使用注意事宜
发表于 2020-8-22 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锂离子电池使用注意事宜
1 锂离子电池过充时一方面损坏正极结构,影响电池寿命;另一方面在负极表面析出锂枝晶,引起安全问题。
2 锂离子电池短路时产生极大电流可能会伤害人,而且容易引起电池的安全问题。
3为防止电池可能发生泄漏、发热、爆炸,请注意预防。
严禁将电池浸入海水或水中,保存不用时,应放置于阴凉干燥的环境中
禁止将电池在热高温源旁,如火、加热器等使用和留置.
充电时请选用锂离子电池专用充电器.
严禁颠倒正负极使用电池.
严禁将电池直接接入电源插座
禁止将电池丢于火或加热器中.
禁止用金属直接连接电池正负极短路.
禁止将电池与金属,如发夹、项链等一起运输或贮存.
禁止敲击或抛掷、踩踏电池等.
禁止在高温下(炙热的阳光下或很热的汽车中)使用或放置电池,否则可能会引起电池过热、起火或功能失效、寿命减短.
禁止在强静电和强磁场的地方使用,否则易破坏电池安全保护装置,带来不安全的隐患.
如果电池发生泄露,电解液进入眼睛,请不要揉擦,应用清水冲洗眼睛,并立 即送医治疗,否则会伤害眼睛.
如果电池发出异味,发热、变色、变形或使用、贮存,充电过程中出现任何 异常,立即将电池从装置或充电器中移离并停用.
如果电极弄脏,使用前应用干布抹净,否则可能会导致接触不良功能失效.
废弃之电池应用绝缘纸包住电极,以防起火、爆炸.
禁止直接焊接电池和用钉子或其它利器刺穿电池.
参与人数 1威望 +8 模币 +40 收起 理由
唐山悟空 + 8 + 40 写的很好
发表于 2020-8-23 20:05 | 只看该作者
发表于 2020-8-23 22:36 | 只看该作者
目前了解到锂聚合物电池安全性高于锂离子电池,因为其内部为凝胶状电解质,所以锂聚合物电池不容易鼓包,目前手机电池,充电宝大量使用的都是锂聚合物电池,本人前几天拆航模用的250毫安小电池,里面流出的是液体状的东西(电解质),疑惑现在的航模电池到底是锂离子电池还是锂聚合物电池
