查看: 1191|回复: 11
电池放到零伏了,有什么办法恢复电压?
发表于 2018-4-12 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有三十多组7.4V 6000mAh的电池 测电压0V了,充电好像也充不上了,还有什么办法恢复吗?
发表于 2018-4-12 16:22 | 只看该作者
可以宣布电池死亡了
发表于 2018-4-12 16:37 | 只看该作者
只能卖给回收电池的,回点人民币了
发表于 2018-4-12 17:29 | 只看该作者
用镍氢电池充电模式冲一会儿,看的电压恢复到6.6伏左右就可以用锂模式充了,电流不要太大1A以内,试试吧
发表于 2018-4-12 18:19 | 只看该作者
小电流或那些很普通的充电器试充一下,这个过程可能要试一个多小时,充电过程要放好点,也要看着,以防万一,毕竟不是好电池,我以前试过救回,但效果没以前那么好了
发表于 2018-4-12 18:21 | 只看该作者
我的只是及时发现没电压了(电池存放定期检查发现的),然后充回来了,但掉电也是厉害的,如果这个状态放久了可能就没救了
发表于 2018-4-12 21:22 | 只看该作者
用3S十一对十 一碰一下试一试
发表于 2018-4-18 21:00 | 只看该作者
可以用稳压电源强充,充电电流调到0.1,还是不行的话拆开一片一片充,有的像死鱼一样没反应,需要注意强充锂电池可能会爆掉
发表于 2018-4-18 21:16 ——“来自手机” | 只看该作者
可以换了
发表于 2018-4-20 07:38 | 只看该作者
肯定是完蛋了。
发表于 2018-4-27 16:14 | 只看该作者
电池过放了,乐迪那个CB86S好像是带电池修复功能的,但是你这个过放的也太严重
发表于 2018-4-27 17:13 ——“来自手机” | 只看该作者
以前有个4s5200被我放到一片0电压。用带修复功能的充电器修复后内阻很大,充电充不满,四轴上没法用,压降超大
