查看: 3347|回复: 19
构造高性价比神控 (富斯9+天飞高频头+er9x)
发表于 2016-4-13 22:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
富斯9的性价比已经很高
如果你把系统换成 er9x, 那又多了若干高级功能
但依然存在缺点: 距离近,无失控保护
如果再把高频头换成天地飞,那么将得到一个各方面都超强的遥控器
本文是 富斯9+天飞高频头 的实践
主要就是接三根线(电源正极, 地线, ppm信号线)
天飞高频头pin接口顺序
ppm   12v  空  地  空
富斯9通的高频插口上有5个针脚,从上到下是:
    1. PPM信号
    2. 空
    3. 电源正极(接电池电压)
    4. 地线
    5. 空
发表于 2016-4-13 23:15 | 只看该作者
没必要,frsky的高频头直接插
发表于 2016-4-14 00:08 | 只看该作者
同意楼上!
 楼主| 发表于 2016-4-14 06:22 | 只看该作者
luosicheng2009 发表于 2016-4-13 23:15
没必要,frsky的高频头直接插
有钱人, 我装过 frsky 的高频头, 但 frsky 接收机都比天地飞贵1倍!!
发表于 2016-4-14 08:53 | 只看该作者
rlink也是直接插的,哈哈哈
发表于 2016-4-14 10:31 | 只看该作者
你忘了很重要的一点,用天地飞高频头,要在菜单ppm协议的选项那里把电平改成正向,不然高频头会出问题地
发表于 2016-4-14 18:51 | 只看该作者
福斯接收没有失控保护吗?我记得2通车用都有。
天地飞只有PWM接收,玩固定翼才合适,要是多轴贵也要上FRSKY
 楼主| 发表于 2016-4-14 21:24 | 只看该作者
下面这个图,可能跟我的er9x版本不同。
我的缺省就是正向, 倒是 天飞7输出的 ppm 是负向。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1188064
我又实验了下,不管是设置 POS 还是  NEG, 接收机的 PWM都是正常的
 楼主| 发表于 2016-4-14 22:00 | 只看该作者
天地飞只有PWM接收,玩固定翼才合适,要是多轴贵也要上FRS ...
自己花10元,diy个 pwm2ppm
 楼主| 发表于 2016-4-14 22:27 | 只看该作者
关于设置低于 950的 油门保护 ppm,  老外有答案。
Those are the 100% limits set by ER9X firmware. To set lower throttle, you have to enable "extended limits" in the model setup screen (maybe called "E.limits").
发表于 2016-4-15 17:34 | 只看该作者
楼主,我刷了固件,全是原厂配件,距离能有多远
 楼主| 发表于 2016-4-15 18:49 | 只看该作者
固件跟距离没有关系。 距离取决于高频头, flysky高频头能到500米以上, 但300米就会出现间隔的失控(持续时间大概2秒)
发表于 2016-5-2 17:23 | 只看该作者
发表于 2018-4-4 21:34 | 只看该作者
pcm9x 可以用富斯9 的高频头吗?
 楼主| 发表于 2018-4-4 22:23 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2018-4-4 21:34
pcm9x 可以用富斯9 的高频头吗?
  没听说过这个遥控器
发表于 2018-4-4 23:20 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2018-4-4 22:23
没听说过这个遥控器
JR PCM9X  我试了,可以用。搞了半天是对频没对上。
 楼主| 发表于 2018-4-5 08:18 | 只看该作者
一般高频头 有开关, 有 + - 有 ppm 信号就可以使用和对频
发表于 2018-4-5 10:02 | 只看该作者
我也喜欢瞎折腾,FS9 折腾用上用JR FM 高频头天地飞FM 接收机,有折腾用上了FUTABA FASST 高频头,FASST 接收机,还想折腾个JR DMSS 的高频头。请问ER9X 用什么软件编译呀?
 楼主| 发表于 2018-4-5 14:30 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2018-4-5 10:02
我也喜欢瞎折腾,FS9 折腾用上用JR FM 高频头天地飞FM 接收机,有折腾用上了FUTABA FASST 高频头,FASST  ...
Readme 里面不是写了吗?   命令 apt-get install avr-gcc avr-libc gcc avrdude libusb bulid-essential ruby   安装编译工具
Build and Program Instructions
Full programing instructions Flashing the 9x by Jon Lowe.
Required libraries avr-gcc, avr-libc, gcc, avrdude, libusb, bulid-essentials Ubuntu/Debian commandline: sudo apt-get install avr-gcc avr-libc gcc avrdude libusb bulid-essential ruby
Building from Source First checkout using svn: svn checkout http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/ er9x Enter the src/ directory. To make the standard version type: make To make the JETI DUPLEX enabled version type: make EXT=JETI Windows Compile Tutorial by Telemachus.
Flashing (you may have to run as admin to access the USB port in Linux) To write the FW: make wflash AVRDUDE_PROGRAMMER=usbasp To write the EEPROM: make weeprom AVRDUDE_PROGRAMMER=usbasp To read FW: make rflash AVRDUDE_PROGRAMMER=usbasp TARGET=backupflash To read the EEPROM: make reeprom AVRDUDE_PROGRAMMER=usbasp TARGET=backupeeprom Make sure you replace "usbasp" with the name of your programmer. To list available programmers type: avrdude -c ?
make targets
  • make all (default): build the source
  • make clean: Remove compiled files and directories.
  • make wflash: Write flash (program) memory.
  • make rflash: Read flash memory.
  • make weeprom: Write eeprom.
发表于 2018-4-5 19:06 | 只看该作者
看来这个折腾有点大,遇到困难请楼主多指导。
