查看: 789|回复: 0
大疆FPV高清图传涵道机穿越小火车
发表于 2020-4-22 09:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在找一个适合大疆天空端的涵道机,大通 taycan一直没有货,化骨龙、大黄蜂、青蜂侠都在考虑中,后面看了B站UP主转载的视频,有一款双层涵道机可以竖放大疆天空端,好处是天空端升级使用USB、拔插sd卡不用再麻烦拆机了。过了一久,国内厂家出了个类似的机架,第一时间入手装机,有兴趣的模友可以某宝搜 莽夫 涵道 机架……
这里还要说一个插曲,就是大疆天空端了,装机好以后在单位停车场试飞了一下,完好没有问题,结果上周六带到小火车这个场地,天空端和眼镜居然连不上了,我试图重新对频,最后眼镜显示设备处于低功耗模式,最后周六没有飞涵道。然后我周日打算重新刷一下固件看看能不能连接上眼镜,由于周五装机时天空端已经刷好了1.005固件,周日再刷固件一直报错,无奈我降级刷1.004固件后再刷1.005,这次成功了,然后还是连不上眼镜。经过咨询大疆官方客服,建议我放几个小时再刷试试,我就放在等晚上刷固件。然后高潮来了,晚上刷固件时,通电瞬间一阵青烟,我立即断电,还好没有引发火灾……拆开一看我傻眼了,居然是大疆天空端的接线烧了,tx和rx接线可能短路了然后烧了一个大洞!后面我把大疆天空端换一根排线接到其他飞机上,也无法和眼镜对频……只能返厂了。目前,我买了4个大疆天空端,已经有2个出问题了,第一个空中黑屏丢机,提控回家,第二个就是这个居然升级固件是原厂排线短路……希望只是个例。
无奈,拆了最后一个天空端装上,测试的时候没有仔细看,到了小火车这里起飞才发现没有OSD了,眼镜端设置也没有用,还好天空端可以正常录像,最后飞了几个电剪辑了一下视频,和各位模友分享一下。
先上几张装好的飞机图片
最后是B站视频链接
https://www.bilibili.com/video/BV1ma4y1x7cY
白色和灰色信号线居然短路烧穿了
白色和灰色信号线居然短路烧穿了
