查看: 1150|回复: 11
请教:翼龙,7035桨,电机怎么选择?
发表于 2010-5-19 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备装翼龙玩FPV,翼龙的电机安装位限制最大只能是7寸桨,现在手头有FSD电机2830KV1290及2826KV1820各一个,(电机的规格2830相当于XXD的2212,2826相当于2208)。
都是用3S2200的电池来飞,用7035桨,用哪个电机比较好一些?
[ 本帖最后由 兔哥 于 2010-5-19 19:28 编辑 ]
发表于 2010-5-19 16:25 | 只看该作者
不知道,帮顶
发表于 2010-5-19 17:01 | 只看该作者
kv 都不是那么的合适  一个偏大一个偏小了  如果电机级别 我选择2830的
发表于 2010-5-19 17:40 | 只看该作者
2826KV1820_就是它
 楼主| 发表于 2010-5-19 21:06 | 只看该作者
我记得上次有位模友说他是用2212KV1000+7035桨飞,他说效率很高,这话确实吗?
发表于 2010-5-19 21:18 | 只看该作者
2212 kv1400 7060 这样很好.适合FPV
发表于 2010-5-19 21:37 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2010-5-19 21:06 发表
刚好闲着,给你测试一下,2212KV1000+7035,最大电流3.3A左右,推力240克左右,自己考虑吧!
[ 本帖最后由 test 于 2010-5-19 21:42 编辑 ]
发表于 2010-5-19 21:46 | 只看该作者
kv1000可以上1060桨了    1060最好配950kv
7035配kv1500的比较好    kv1400配8040或者8060
 楼主| 发表于 2010-5-19 21:47 | 只看该作者
原帖由 test 于 2010-5-19 21:37 发表
谢谢你,照这个结果是根本没法用的呀
我现在装的是2826电机,试飞了下,感觉动力还是足够了,在红旗迎风飘扬的天气顶风飞(估计有四级风吧),只要半油门。看来还是用这个2826KV1820的飞着先。
发表于 2010-5-20 09:59 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2010-5-19 21:47 发表
谢谢你,照这个结果是根本没法用的呀
不知道你用2212怎么会存在问题,很多人用2212 KV1400+APC 7060用着已经很好了。
发表于 2010-5-20 12:09 | 只看该作者
2826KV1820 配7035应该可以,推力估计在400G左右!看看是不是推力小了点!
 楼主| 发表于 2010-5-20 12:45 | 只看该作者
原帖由 哈尔滨的雪 于 2010-5-20 09:59 发表
我此帖的问题是在现有的2830及2826电机中如何选择。
7楼的模友用2212KV1000+7035测试推力才240G,当然无法用呀。试想,加上FPV设备后,翼龙的起飞重量肯定有700多克了,240的推力够吗?
