查看: 5135|回复: 25
zi6供电电源的做法
发表于 2010-1-7 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找一个手机电池,把保护电路板去掉,露出手机电池的正负极,然后在手机电池正极上面串联一个二极管,注意和二极管正极链接,然后把zi6的正负极引出来,负极接到手机电池负极,zi 6正极接到二极管上,就ok。二极管的压降一般是0.7v左右。刚刚好。我选用的这个是肖特基二极管,最大电流6A,非常好。这个方法可以说是最简单的了。
发表于 2010-1-7 15:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-1-7 18:06 | 只看该作者
方法不错,不过我想共用飞机电源
 楼主| 发表于 2010-1-7 18:07 | 只看该作者
这个电源做下来才不到50g哈,很轻的
发表于 2010-1-7 19:42 | 只看该作者
不用加二极管,这点电压差应该能承受的,我就用的手机电池,把下面那个螺旋槽取下来,刚好放个插座进去。保护板也不用拆,平时就这样用,上飞机了就用模型锂电
[ 本帖最后由 失速飞行 于 2010-1-7 19:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-1-7 19:58 | 只看该作者
手机电池保护板其实给你降压了,我试过,吧zi6接到3.6v电源上会有皱波的
发表于 2010-1-7 21:12 | 只看该作者
直接就可以用了,干嘛那么麻烦。
发表于 2010-1-7 22:00 | 只看该作者
原帖由 amwwvfh 于 2010-1-7 21:12 发表
直接就可以用了,干嘛那么麻烦。
可不是人人都那么巧有合适的镍氢充电电池,那东西充电也麻烦,还重。
我是不准备拆Zi6了,反正我的飞机空间大,就这么装上面了。平时也能拿下来拍个照录个像什么的。
发表于 2010-1-8 01:04 | 只看该作者
直接用 降压模块 自己调整到3V电压 直接 3S锂电池供电
发表于 2010-1-8 12:36 | 只看该作者
原帖由 BG5RJD 于 2010-1-8 01:04 发表
这才是正道。如果家用的话,可以考虑改装14500锂电,不会破坏外型和功能,又达到了较长的使用时间
发表于 2010-1-8 12:57 | 只看该作者
14500容量最多700,5号镍氢2100……
 楼主| 发表于 2010-1-8 14:13 | 只看该作者
简单实用才是正道哈
发表于 2010-1-8 16:49 | 只看该作者
2节五号电池串接最多才3V电压,手机电池一般充满电都有4.1V的电压了,直接接上去会不会烧掉啊?我正打算买一个,装到头盔上,骑摩托车出去玩的时候拍点视频玩玩。
发表于 2010-1-8 16:59 | 只看该作者
我是直接用上面1600MAH数码相机锂电池,KLIC-8000。
发表于 2010-1-8 18:11 | 只看该作者
原帖由 su8 于 2010-1-8 16:59 发表
281598
您是说一点都不用改,在5号电池处塞进去就能用的吗?谢谢。
发表于 2010-1-9 07:53 | 只看该作者
ZI6的原设计应该有考虑用KLIC-8000电池的,从它网站可看到。实际应用时要切掉一点点ZI6电池入口处的塑料片,ZI6里面2片正负极触片有一片要改一下,有动手能力的人简单解决。不破坏整机外观!
发表于 2010-1-9 10:49 | 只看该作者
哦,明白了。谢谢su8老大!:em26: :em15:
 楼主| 发表于 2010-1-9 18:47 | 只看该作者
手机电池价格二极管最好了,二极管压降是0.7v,3.7到4.2减去0.7是3到3.5v,基本没问题的
发表于 2010-1-9 20:42 | 只看该作者
原帖由 fujianshu 于 2010-1-9 18:47 发表
其实1n4007就行了吧?1A电流
发表于 2010-1-10 23:11 | 只看该作者
上两张网上找到的KLIC-8000 拆解图
用的是14500锂电+保护电路
