查看: 2104|回复: 15
老航模航拍之路(三. 450电直炸机)
发表于 2009-4-16 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    今天杭州传回消息:450电直昨天发生炸机。早晨刚看到苏州朋友450电直飞丢,深表同情同时感到这么巧合,都是发生在4.15,都是450机,看来苏杭这个天堂昨天是送飞机上“天堂”的日子。
    一个小组应客户要求到杭州郊区拍摄厂区照片,客户曾想拍厂区鸟瞰图,因JR260 油动直升机云台未购,没办法使用专业相机拍。出发前想到能不能试试用450电直带卡片相机拍,带150克的SONY T77应该没问题,作为一次练习,拍的好的话就送客户。临时给相机赶制了一个木架。没时间做拍摄装置,采用相机的连拍功能,一次能拍1010万像素100张。
     结果昨天第一次飞高50米,着地查看相片文件,由于厂区面积大,高度不够没拍到全貌,当时感到没用就删了。第二次胆大飞高近200米,高空风大视觉又差,难以控制模型,只能不断收小油门随风飘远,最后消失在厂房后面。赶去查看,模型是先撞到树上再掉落地,好多零件损坏,卡片机液晶屏也出事,损失是不小的,好在现场没人这是万万大幸。经济损失是小事,千万不能出现人员伤亡,否则就走到绝路,这是今后要时刻绷紧的弦。
赶制的木架放上卡片机捆绑在450底座上
比苏州朋友幸运,能收回"全尸"
补上二张现场照片
[ 本帖最后由 szzdg 于 2009-4-17 19:42 编辑 ]
发表于 2009-4-16 20:53 | 只看该作者
T77
能连拍100张?
怎么弄得?
发表于 2009-4-16 21:01 | 只看该作者
没加平衡仪是很难操控的
 楼主| 发表于 2009-4-16 21:10 | 只看该作者
这是T77的一种拍摄模式,按着快门按钮,最多可连续拍摄100张。
见上图相机放入木盒内,在快门按钮和木盒间插入厚度合适的木片,相机就自动开始连拍,直到100张停拍,中途松开插片也停拍。
发表于 2009-4-17 12:19 | 只看该作者
450飞高了容易飘
发表于 2009-4-17 19:18 | 只看该作者
200米这个你也能看的出,据我飞行经验450能飞到100米就很了不起了。而且一到高空,450几乎就跟LAMA差不多了,打舵飞机反应严重迟缓。
 楼主| 发表于 2009-4-17 19:38 | 只看该作者
原帖由 kiki_sdj 于 2009-4-17 19:18 发表
据现场人员讲,当时起飞前相机连拍已经开始,怕来不及拍到全貌,一下子快速拉上去,就是基本看不出了,根本无法操控。第一次这样飞,是个教训。
发表于 2009-4-17 23:58 | 只看该作者
LZ比我幸运,场地比较好,找尸体还是容易找到得,都当是吸取教训吧,宁炸勿丢啊,LZ没有平衡仪还敢飞这么高,相信还是比较胆大心细的,但心细还不够,以后要超超级心细才行啊,个人觉得450要航拍还是在20-50米的高度比较合适,控制半径要在100米以内,一旦出现阵风吹远,千万不要尝试拉回来,收油降高度再跑过去找是比较好的方法。
发表于 2009-4-18 08:40 | 只看该作者
200米 450 还看得清楚啊 :em26:
发表于 2009-4-29 23:10 | 只看该作者
用450做高空悬停是比较危险的事情.从楼主前面几个帖子来看.你们的飞控手也仅达到基本悬停航线的程度.对450的特性和能力也了解得不够透彻.
第一:我估计你们这次飞行可能用的还是普通模式的油门和螺距设置.假设你要做高空飞行的话.至少要在高空模式下飞行.理由很简单.普通模式下你收油动作带来的直接后果是大桨转速降低.这会直接影响飞机的控制安定性.
第二:飞机一旦爬升到一定高度以后.以目测的方式判断飞机姿态是很困难的.对450这样的小尺寸电直来说这种情况尤其明显.
第三:直升机的工作原理决定了它一旦达到一定的水平速度以后.航线两边的旋翼提供的升力会发生变化.也就是单边失速的状态.引起飞机的飞行姿态不稳定.
如果要拍鸟瞰图的话固定翼还是比较好的平台
 楼主| 发表于 2009-4-30 20:53 | 只看该作者
看了模友musicwarrior 指教,很有帮助,非常感谢!同时也转告450的飞控手。
航拍还属于起步阶段,许多东西要学习实践。目前先飞小模型,从中获取经验体会,就是炸机损失相对小些。路还很长,一路有大家帮助,弯路就少走多了、
发表于 2009-5-3 13:58 | 只看该作者
航拍的钱不好挣啊,仍然有不少人飞蛾扑火
 楼主| 发表于 2009-5-3 19:29 | 只看该作者
作为航模爱好者玩玩新的航拍,是一种兴趣爱好,有一种新鲜感。
当然同时能挣点劳务费也不错的,就如五一期间用小LAMA为婚宴送结婚戒指,收到主人一份红包蛮开心的。
发表于 2009-5-4 02:37 | 只看该作者
原帖由 毒霸天 于 2009-5-3 13:58 发表
航拍的钱不好挣啊,仍然有不少人飞蛾扑火
深有体会,我现在已经投入接近100k了,还没见到效益。。。。
发表于 2009-5-4 12:57 | 只看该作者
100k还好啦,慢慢来,不要着急。
楼主再接再厉,在副翼上再加一个平衡锤会增加稳定度,有能力的话,可以再加个平衡仪。
发表于 2009-5-4 13:14 | 只看该作者
学习
