查看: 834|回复: 7
请教摄像效果
发表于 2020-3-28 12:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下穿越机子摄像的问题!
摄像头:Foxeer Arrow HS1190
屏幕:鹰眼锐视小飞手三代显示器 5寸
图传:熊猫 MINI 5804
为什么图像非常不清楚??
发表于 2020-3-28 12:16 | 只看该作者
是不是光线太暗了,这个摄像头弱光不强
发表于 2020-3-28 13:14 | 只看该作者
频道对错了,手动对一下。
发表于 2020-3-28 15:57 | 只看该作者
频道先选对,摄像头,图传,逐一排查一下。我猜测是图传长时间待机,发热过重,图像会出现这类情况(赶紧降温)
 楼主| 发表于 2020-3-28 22:13 | 只看该作者
wylwilliam 发表于 2020-3-28 15:57
频道先选对,摄像头,图传,逐一排查一下。我猜测是图传长时间待机,发热过重,图像会出现这类情况(赶紧降 ...
刚刚开,画面就这样!频道是小飞手自动搜索的~然后连接的线路也弄过没错的,问题画面就一直很差!
 楼主| 发表于 2020-3-28 22:15 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-3-28 13:14
频道对错了,手动对一下。
是小飞手的频道么?都是自动搜的!
发表于 2020-3-28 23:55 | 只看该作者
babylly 发表于 2020-3-28 22:15
是小飞手的频道么?都是自动搜的!
用手动,自动的不准。
发表于 2020-3-31 17:53 | 只看该作者
