查看: 2937|回复: 23
想玩FPV,不装飞控可以吗
发表于 2016-10-12 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想玩FPV,不装飞控可以吗,就装OSD和GPS,图穿
小范围飞飞,
发表于 2016-10-12 22:13 | 只看该作者
我想问不装飞控你的GPS和OSD连接那里?
发表于 2016-10-12 22:18 | 只看该作者
以前,有个东西叫”穷人的osd”,可以接gps和osd,但是,fpv一飞high,超出遥控距离了,你就悲剧了
发表于 2016-10-12 22:36 | 只看该作者
可以,只要你始终在遥控可以掌控的范围之内。
发表于 2016-10-13 00:39 | 只看该作者
最好上
发表于 2016-10-13 07:17 ——“来自手机” | 只看该作者
某些控支持回传信号强度,信号不足时返航即可,这样无需飞控
发表于 2016-10-13 07:45 | 只看该作者
看你技术和fpv总公里数,还有对飞行的地方的空中熟悉程度。如果都很高的话,你可以随意
发表于 2016-10-13 10:09 | 只看该作者
不装飞控,装GPS干嘛???
发表于 2016-10-13 10:34 ——“来自手机” | 只看该作者
sjzzhsx 发表于 2016-10-13 10:09
不装飞控,装GPS干嘛???
楼主遥控器可以接收回传过来的坐标数据,然后大脑及时结算飞机距离自己的方位,速度,距离,相对高度等,自己大脑就是飞控。
 楼主| 发表于 2016-10-13 10:38 | 只看该作者
不装飞控,装GPS干嘛???
装了GPS可以知道飞了多远,不至于失控啊
发表于 2016-10-13 10:44 ——“来自手机” | 只看该作者
其实楼主对自己飞机熟悉,对场地熟悉,只要摄像头和图传就行了。如果想保险一些,加个umini飞控含gps才200多。
发表于 2016-10-13 14:23 | 只看该作者
那gps也得连接在飞控上吧,难道可以直接连接OSD接图传吗……
发表于 2016-10-13 15:05 | 只看该作者
放心好了,遥控的距离一般都大于图传距离,一旦图像信号不好马上返航就是了
 楼主| 发表于 2016-10-13 15:15 | 只看该作者
非凡OSD可以接摄像头,可以接图传,可以接GPS
发表于 2016-10-13 16:49 | 只看该作者
太可以了,我就是这样玩的,而且我认为这样更有意思,也更随性。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... =1236520&extra=
发表于 2016-10-13 17:10 ——“来自手机” | 只看该作者
但就是不能自动返航
发表于 2016-10-19 10:46 | 只看该作者
上umini 算了 osd 也不要了  直接fpv 很便宜  万一失控能自动返航
发表于 2016-10-19 23:53 | 只看该作者
负责任地告诉你,不可以,因为有强干扰源,即使是100米内也会失控
发表于 2016-11-4 08:23 | 只看该作者
我觉得其他两样可以不要飞控要有,没有飞控安全起飞都难
发表于 2016-11-4 16:27 | 只看该作者
不装飞控就怕失控回不来
