查看: 1397|回复: 20
穿越老往一个方向票是pid没调好吗
发表于 2020-3-4 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新装了飞机,但是自稳室内悬停老是往后飘,et85小机也有类似的问题,谁知道这是咋回事,如果说飘应该各个方向都有可能飘,为啥老往同一个方飘呢,是pid没调好吗?
发表于 2020-3-4 15:18 | 只看该作者
用遥控器去微调通道
发表于 2020-3-4 15:27 | 只看该作者
作为一个在室内长期飞自稳半自稳的老新手,很明确答复你,在确定水平校准、遥控输出通道1500、飞控避震、四个电机和桨动平衡、以上均已确认无问题的前提下,的确是pid和滤波没调好。室内飞手动的高手可无视以上字眼。
 楼主| 发表于 2020-3-4 15:58 | 只看该作者
ykf58125 发表于 2020-3-4 15:18
用遥控器去微调通道
还有这个操作?
hxhnet 发表于 2020-3-4 15:27
作为一个在室内长期飞自稳半自稳的老新手,很明确答复你,在确定水平校准、遥控输出通道1500、飞控避震、四 ...
问题是怎么办呢
发表于 2020-3-4 15:59 | 只看该作者
楼上基本上把能说的都说了。。
大部分情况就是震动的问题。。
BF也可以对水平校准做trim,也可以试试
发表于 2020-3-4 16:11 | 只看该作者
老孟 发表于 2020-3-4 15:58
还有这个操作?
遙控器微調不是最標準的做法 確定重心動平衡厚 重新校準水平 pid一般默認都不會有問題
发表于 2020-3-4 16:15 | 只看该作者
可能是水平较准有问题
发表于 2020-3-4 17:33 | 只看该作者
发表于 2020-3-4 18:01 | 只看该作者
飞机向下影响室内周边气流导致压强变化
发表于 2020-3-4 18:05 | 只看该作者
问题是怎么办呢
开动态滤波,滤波频率调小,pid盲调的话,就着默认值每次加减5试,看你飞机推重比,动力大飞机轻的几个pid值按比例调小,动力弱飞机重的调大
发表于 2020-3-4 18:32 | 只看该作者
我飞过的超过10个飞机,自稳半自稳没有一个不偏的。而且这种偏移是累积的,调遥控器只能治标,飞一会就继续偏移。我是完全没招,不过我飞手动不影响。
发表于 2020-3-4 20:15 | 只看该作者
一语道破玄机
发表于 2020-3-4 20:18 | 只看该作者
水平校准搞一搞
 楼主| 发表于 2020-3-5 00:21 | 只看该作者
frank_zhang520 发表于 2020-3-4 20:18
水平校准搞一搞
校准了。估计还是和pid有关
发表于 2020-3-5 11:28 | 只看该作者
漂移和pid无关,遥控校准微调
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:29 | 只看该作者
喜羊羊yy 发表于 2020-3-5 11:28
漂移和pid无关,遥控校准微调
我回去试试
发表于 2020-3-5 11:30 | 只看该作者
对了,还有加速度计校准,我遇到过一次怎么都调不好的,最后恢复默认设置重新校准加速度计就好了,供参考
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:35 | 只看该作者
加速度计,就是放平了,直接点校准就行了吧
发表于 2020-3-5 14:13 | 只看该作者
我的做法:
  • 连接飞控,
  • 打开地面站,
  • 飞机通电,
  • 打开遥控器,
  • 找到地面站遥控器。
  • 此时在地面站能看到飞机的状态,就是你所说的往一边旋转。此时微调遥控器上对应控制方向,直到地面站里面飞机处于静止状态为止。这样你所说的问题将解决
