查看: 2035|回复: 39
镙丝拧毛了怎么办呢
发表于 2020-2-15 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电机配的镙丝质量真是差,稍用劲就拧毛了
开始的时候因为振动经常镙丝掉下来,就带了一点螺丝胶,机架上的也带了胶没事,可以拧下来。
电机用的自配的镙丝,稍用力就毛掉了,现在换了个机架,电机有两个镙丝全拧毛掉了,真是晕啊!!!
高人想想办法,咋办呢
发表于 2020-2-15 16:51 | 只看该作者
拿个钢条锯成一字。
发表于 2020-2-15 16:52 | 只看该作者
换12.9芳生螺丝
 楼主| 发表于 2020-2-15 16:54 | 只看该作者
滑翔机2000 发表于 2020-2-15 16:51
拿个钢条锯成一字。
谢谢,明天试试看
发表于 2020-2-15 16:55 | 只看该作者
取下来的方法就多了,看你会什么,可以加热,工程师取丝钳直接取,没工具可以电磨,也可以电焊等
发表于 2020-2-15 17:01 | 只看该作者
看着可以用钳子
 楼主| 发表于 2020-2-15 17:03 | 只看该作者
是的,这些方法都不错
明天先试试钢锯条吧,这个简单些
发表于 2020-2-15 17:09 | 只看该作者
感觉你用了劣质的螺丝刀或者扳手。
发表于 2020-2-15 17:17 | 只看该作者
尖嘴钳若能夹住就可以拧。
发表于 2020-2-15 17:19 | 只看该作者
用好的内6角,航模用的那种,螺丝用防风火机烧一下加热。如果还有一点点形状的话,也能扭得出来
发表于 2020-2-15 17:21 | 只看该作者
斜口剪线嵌能取处几率很大
发表于 2020-2-15 17:42 | 只看该作者
世达以上品牌的内六角扳手,不要怨螺丝,不,镙比。
发表于 2020-2-15 18:08 | 只看该作者
工程师钳能搞定
发表于 2020-2-15 18:09 | 只看该作者
碳片弄碎了就好弄下来
发表于 2020-2-15 19:05 | 只看该作者
拿个钢条锯成一字。
或者电烙铁加热螺丝再拧
发表于 2020-2-15 19:24 | 只看该作者
加热再拧是最好的方法
发表于 2020-2-15 19:27 | 只看该作者
螺丝胶想办法弄松一点
发表于 2020-2-15 19:42 | 只看该作者
把其他螺丝先拧下,然后转电机,就可以松,松了之后就可以用手或钳子夹住拧下
发表于 2020-2-15 20:56 | 只看该作者
把碳片用钳子掰碎,把螺丝露出来,想咋拧咋拧
 楼主| 发表于 2020-2-15 21:18 | 只看该作者
哦,是我错怪镙丝了,不,是镙比!!
已更正标题
