查看: 964|回复: 16
因为热爱,来到就飞,飞完就走!冷
发表于 2020-3-22 15:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第二飞。大兔子很好飞,在家调好机,现场未做任何调整。超级好飞!
是不是特别想吐槽?!
发表于 2020-3-22 15:21 | 只看该作者
感觉大齿皮带太憋屈
发表于 2020-3-22 15:31 | 只看该作者
这机零件工艺简单,成本应该很低
发表于 2020-3-22 16:20 | 只看该作者
LQEE 发表于 2020-3-22 15:31
这机零件工艺简单,成本应该很低
进口身份加成,就又很贵了
发表于 2020-3-22 17:08 | 只看该作者
这是啥飞机呀?飞场太好了,
 楼主| 发表于 2020-3-22 17:21 | 只看该作者
吐槽一下大兔子:皮带传动本身效率就低,结果电机传动皮带还绕了一次,特别别扭;后皮带特别紧,虽然我已经把尾管最大限度向前移了,但是还是特别紧尾波箱上的皮带更不用说了,整了2个压带轮,绕了好几次,我也是服了。2号和3号舵机,装之前一定要把中立点找好并把舵机臂装上,否则螺丝刀没办法紧舵机臂。
其它特点:大齿盘超级大,起飞重量5.7kg,全身的球头扣是小的,应该是4.72或者4.5的,正常700级飞机都是4.95的。飞机买了3年多了,一直没好好飞,以前飞过不超过10个起落,落的时候把起落架蹲坏了,订了好长时间货才订到新的起落架,竟然是软的起落架。然后就开始吃灰2年多;今天飞了8个起落。感觉手感不错!Vbar neo 设置 大概100,120,60;120,90. 电调定速。
/ \`\          __
\_/`\  \-"-/` /\  \
     (d     b)   \_/
,".|.'.\_/.'.|.",
/   /\' _|_ '/\   \
 楼主| 发表于 2020-3-22 17:29 | 只看该作者
补充:这个大桨的确有点软,扑扑响,原来都感觉不出来大桨的区别,应该是水平提高了,哈哈!这个舵机静态时特别紧,没感觉出来与其它舵机的不同,还不错。由于气温较低,油门定速55(油门-100-+100),可劲飞电机电调也是温的。本人用过futaba CGY760R,Vbar NEO,Vbar,MB,最后一种也用过一段时间,最终还是不适应它的设置,放弃了。前3种的翻滚真的很舒服,基本上不用特别设置,默认设置就可以爽飞。谢谢我的分享!
发表于 2020-3-22 17:40 | 只看该作者
真的好飞吗????给我试试!
发表于 2020-3-22 22:06 | 只看该作者
富华 发表于 2020-3-22 16:20
进口身份加成,就又很贵了
比XL和LOGO更有廉价感
发表于 2020-3-23 08:43 | 只看该作者
好像没得卖了
发表于 2020-3-23 09:45 | 只看该作者
电池好多
发表于 2020-3-23 10:48 | 只看该作者
这样看起来还蛮漂亮的 看淘宝上丑的厉害
发表于 2020-3-23 12:52 | 只看该作者
vbct呢?西塔好用吗
发表于 2020-3-23 13:52 | 只看该作者
都是高手,这机子不便宜啊
 楼主| 发表于 2020-3-23 19:40 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2020-3-22 17:40
真的好飞吗????给我试试!
真的好飞,中山大师!来吧,请多指点,免费给你飞!
 楼主| 发表于 2020-3-23 19:41 | 只看该作者
wanchuan 发表于 2020-3-23 12:52
vbct呢?西塔好用吗
西塔还好吧,没感觉有什么不一样。就是挺好的意思。VBCT?汗。。。至今没弄明白如何升级,我怕它失控,研究中。。。
发表于 2020-4-21 22:44 | 只看该作者
帮顶
