查看: 1816|回复: 13
钢轴开槽
发表于 2005-2-13 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在钢轴上打孔和攻丝,无疑是非常困难的工作。我在想如果能在轴上做出一圈窄槽,由开口平卡圈卡在槽里,肯定会更简单快捷的把工件固定在轴向上,而径向上可以用其它的方法固定。
但问题是怎么做出这个槽来,如果用无齿锯等磨出来槽就会宽到至少三四MM,难以实用。后来又想要是事先把要加工槽的地方旁边用某种东西覆盖住,再在槽处滴几小滴强腐蚀剂蚀掉要加工槽处的钢,这样再经过稍许处理即可使用了。当然希望大家能找到好的抗腐蚀物和适合的强腐蚀剂。
 楼主| 发表于 2005-2-13 19:56 | 只看该作者
建议搞个重点攻关机制,就是对于关键性问题大家尽最大的努力搞定它,有时要不惜代价啊----
 楼主| 发表于 2005-2-13 19:59 | 只看该作者
发表于 2005-2-14 11:28 | 只看该作者
对于我钳工来说,那是小儿科。
 楼主| 发表于 2005-2-14 18:10 | 只看该作者
请多多指教
发表于 2005-2-14 19:19 | 只看该作者
用什锦锉在开槽的地方锉一小槽,然后将轴夹在电钻上,打开电源,让轴转动,将
什锦锉放在小槽内打磨一下,搞定。
 楼主| 发表于 2005-2-14 23:44 | 只看该作者
用这法子好像加工钢轴还是很吃力啊
发表于 2005-2-16 00:09 | 只看该作者
有一种小砂轮片直径25MM,O。5MM宽,(他们说是牙医用的)用小电机装这玩艺可以把5MM的钢轴切断,我想钢轴转着切个槽还是问题不大,太窄的槽就不好说了,如果机加工,线切割可切0。1的槽,那就不是在家里能干得了。
发表于 2005-2-18 12:02 | 只看该作者
那有卖的:em00:
发表于 2005-2-18 15:25 | 只看该作者
人多力量大。我这里有那种打磨头卖。可以帮你搞。
 楼主| 发表于 2005-2-18 18:44 | 只看该作者
最好上个图来,一般卖打磨头的地方没有这种东西。
发表于 2005-2-21 02:04 | 只看该作者
一般的高速直流小电机配个铜卡头夹个切片头就可以了,也就10元左右.
发表于 2005-2-21 09:58 | 只看该作者
发表于 2023-2-6 19:51 | 只看该作者
是不是要在轴上面上个外卡簧,一般轴上加工外卡簧轴可以用角磨机上切割片磨出来(没有车床的时候)
