查看: 1941|回复: 18
油机的发动机是不是要用到舵机
发表于 2013-10-4 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油机的发动机是不是要用到舵机来控制速度,一般的15级要用多大的舵机呢,25级呢?35级呢?
发表于 2013-10-4 16:03 | 只看该作者
用舵机控制油门,力量大的就行。车用转向舵机,我感觉不错
发表于 2013-10-4 16:14 | 只看该作者
91以下的用futaba s3001够了
发表于 2013-10-4 16:17 | 只看该作者
飞机油门舵机随便用。光化油器风门能有多大阻力!车不一样,车的油门舵机还兼顾刹车所以才需要大力的。。。
发表于 2013-10-4 17:24 | 只看该作者
对的,飞机油门舵机没啥高要求
发表于 2013-10-4 18:01 | 只看该作者
标准舵机
发表于 2013-10-4 18:49 | 只看该作者
不需要高速舵机,只要可靠就行
发表于 2013-10-4 19:16 | 只看该作者
3003  3001 都可以
 楼主| 发表于 2013-10-4 19:22 | 只看该作者
25776348 发表于 2013-10-4 16:17
飞机油门舵机随便用。光化油器风门能有多大阻力!车不一样,车的油门舵机还兼顾刹车所以才需要大力的。。。 ...
一般9g的可以不
 楼主| 发表于 2013-10-4 19:23 | 只看该作者
爱谁谁 发表于 2013-10-4 19:16
3003  3001 都可以
一般9g的可以不
 楼主| 发表于 2013-10-4 19:24 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-10-4 18:49
不需要高速舵机,只要可靠就行
一般9g的可以不
发表于 2013-10-4 19:55 | 只看该作者
可以。
发表于 2013-10-4 20:34 | 只看该作者
黄家卫队 发表于 2013-10-4 19:23
一般9g的可以不
可以用选个质量好的,免得因舵机问题造成油门卡死炸机。
发表于 2013-10-4 22:29 | 只看该作者
最好是选用金属齿的舵机。
发表于 2013-10-5 06:03 | 只看该作者
用舵机如有能力最好用进口货,这样相对要保证一些。
发表于 2013-10-5 11:47 | 只看该作者
学习
发表于 2013-10-5 13:19 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-10-5 17:38 | 只看该作者
飞机上用的话,30CC以下的汽油机,180以下的甲醇机,用futaba 3003都绰绰有余了。不少车用油门舵机还要兼顾刹车,需要大扭力舵机。
发表于 2013-10-5 22:17 | 只看该作者
看了半天还是楼上仁兄说的是,什么车用转向舵机,数码金属的,拉多大个风门能用那么大哦,说实话9g的力量都够了
