查看: 1323|回复: 15
求问 这是什么意思?
发表于 2016-7-27 18:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人装逼吗?
发表于 2016-7-27 19:31 | 只看该作者
26公里,什么图传和飞机能飞那么远
 楼主| 发表于 2016-7-27 19:36 | 只看该作者
wangpeng4664 发表于 2016-7-27 19:31
26公里,什么图传和飞机能飞那么远
鹰眼锐视吧,估计配1W5.8G图传
发表于 2016-7-27 19:38 | 只看该作者
发表于 2016-7-27 19:45 | 只看该作者
膜拜,目前还在视距内飞
发表于 2016-7-27 19:58 | 只看该作者
意思就是说你飞的太远啦,孩子。
发表于 2016-7-27 21:19 | 只看该作者
有个疑问,如果在a地打开飞机电源,定位回家的位置,然后装车上开到几十公里外的b地,打开显示器,上面会小时几十公里不?
发表于 2016-7-27 21:23 | 只看该作者
31415926wang 发表于 2016-7-27 21:19
有个疑问,如果在a地打开飞机电源,定位回家的位置,然后装车上开到几十公里外的b地,打开显示器,上面会小 ...
看不明白?什么意思
 楼主| 发表于 2016-7-27 21:52 | 只看该作者
画面会没有了
发表于 2016-7-27 22:06 | 只看该作者
发表于 2016-7-27 22:08 | 只看该作者
累积飞行里程 。。。不是直线和距离 ,,
发表于 2016-7-27 23:13 | 只看该作者
我觉得是会的,但要有gps
发表于 2016-7-27 23:42 | 只看该作者
不明觉厉
发表于 2016-7-28 07:03 | 只看该作者
站在高处接收,飞机装车上开到几十公里外,我们地面拉距离测试用过这个办法。
发表于 2016-7-28 12:54 | 只看该作者
然而这个是在平地起飞,图传是600mw的,发射天线自制,接收天线自制,一个很小的平板,比14db大一丢丢
发表于 2016-7-28 13:23 | 只看该作者
直线距离,ok?
