查看: 1957|回复: 8
88接收机正负极接反了还能修吧
发表于 2016-12-25 18:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才把正负极接反了,然后拉烟了。摸了一下,发现只是右边橙色的零件在发热。把那个零件换掉应该就可以了吧?有前辈修过88接收机吗?这个接收机用了好久,都有感情了,不舍得丢掉。
发表于 2016-12-25 18:16 | 只看该作者
那是电容,电容一般不会发热的,除非你电源芯片烧坏了短路了,找找是否电源芯片坏了
 楼主| 发表于 2016-12-25 18:37 | 只看该作者
谢谢指点。接反的时候我摸到是电容的那个地方发烫。等明天光线好一点的时候我再仔细找找具体是那里坏了。
发表于 2016-12-25 19:42 | 只看该作者
你只说对了一半,普通电容不会发热,但是那是钽电容,反接基本都会坏掉,并且呈短路状态
发表于 2016-12-25 20:20 | 只看该作者
又学了一门
 楼主| 发表于 2016-12-25 20:51 | 只看该作者
原来如此,学习了!反接即短路的设计也在一定程度上保护了电路的其他部分了吧
发表于 2016-12-25 20:54 | 只看该作者
这就是普通钽电容的特性,要是你直接2S直驱反接,直接baozha起火
发表于 2017-2-10 22:39 | 只看该作者
我有一高压接收机,今天2s直接接,灯不亮了,该怎么修
发表于 2017-2-12 11:01 | 只看该作者
你某宝上搜一下,青岛有修理的
