CB86-PLUS V2.2以上版本升级说明
CB86-PLUS自2015年推出,从一开始设计就注重安全,绿色节能。是目前市场上6A充电唯一不发热的充电器,以其97%的充电效率,1mV平衡精度实现了能效,精度,充电时间的完美平衡。电源,电池的防反插,专利电池插口任意接插等贴心设计带给用户使用上的安全放心,一键保存,独有的自带保姆等功能便捷省心。 在用户使用中,特别是植保机客户在使用中往往是在插满电池情况下通电断电。大功率充电器一般上电冲击比较大,此时接有电池两边冲击会误打开控制开关,长时间冲击会损伤功率器件,造成隐患。用户充电时先给充电器通电一秒钟后再接电池才是安全的充电操作。 考虑到植保机用户充电器多,电池多,拔插不便,自V2.2版本后我们做了上电防冲击、电源防抖动设计,经过我们反复长时间测试推向市场后,目前除了极少由于制造原因不工作外没有机器和电池受损维修,验证了我们防冲击防抖动设计。
V2.2做了以下升级 1. 防冲击设计 通过修改启动程序(bootload)和APP解决竞争冒险,有效解决先接电池后通电的冲击风险。Bootloader升级用户无法自己升级,V2.2 APP 用户可自行升级。 2. 电源自适应防抖动 当充电功率大于电源功率时,电源由于带不动会大幅度抖动,造成充电器和电池产生意外。APP V2.2做了自适应保护,即当电源供电不足时,充电器自动调整充电电流,确保电压不低于安全值。 3. 支持高压锂电 普通锂电满电是4.20V,高压锂电满电是4.35V。设置电压高于4.22V会有高压锂电提示,模友务必知道自己电池型号避免错误设置造成过充风险。 V2.0后的版本开机界面右下角会显示版本号,如果模友第一次买的版本号在V2.2以上的已经是2016年2月出厂的最新版了,同时PCB也做了修改。固件APP可以自己在官网和官方群里下载。2016年2月后返修的机器我们已经升级到最新版。如果模友担心会忘记安全操作、电源不稳、或充电器电池多,安全操作费时麻烦,可以返厂免费升级,只需承担往来运费。出厂日期在2016年2月之前或无出厂日期的可以返厂升级,如不返厂升级只要模友将APP升级到V2.2以上版本,充电时进行安全操作即可一直安全使用。 大功率充电器的安全和能效一直是模友关心的,通过不断改进完善,我们现在已经建立完整的安全技术标准。模友反馈的每一个问题对我们都是命令,我们珍惜品牌口碑,与企业信誉、利益相比,模友安全最大,那怕仅仅是难得出现的隐患。 如模友不能确定手中充电器是否为最新版,请看出厂日期,出厂日期在2016年2月之后(包括2月)的为最新版。这之后有返修的已经升级。旧版升级后底板板上的标记为附加了一个电阻,新版PCB布板增加了4个电阻,如下图所示。
升级步骤: 您只需要用android 手机数据线将CB86-PLUS连接到电脑任一USB口 ---> CB86-PLUS通电 ---> 电脑上发现U盘(CB86-PLUS) ---> 将U盘内原有文件格式化(格式化只是固件格式化。数据有单独的存贮芯片)---> 将升级文件拷贝到U盘(CB86-PLUS) --->拔掉数据线即完成升级 ,简单易操作,固件和升级说明在以下网址: http://www.radiolink.com.cn/docc/pinghengchong.html
也可加入官方QQ群:334960324下载
乐迪CB86PLUS最新升级固件版本为V2-4百度云附件:CB86PLUS upgrade firmware V2-4.zip
CB86-PLUS-V2-4版本说明: (1)优化容量计算,减少容量误差; (2)修改容量显示值,最大可显示99999; (3)修改由放电模式切换到充电模式时之前的容量值未清除BUG;
1.mac文件和BIN文件的区别:
(1)mac文件只能用于新版本的充电器;可在多种系统下升级,如XP,win7,win8,苹果,出厂V2.2及之后版本可支持win10系统。
(2)旧版本充电器只能用bin文件,并且只能在XP或win7系统下升级。
2.新旧版本充电器区分:
新版本充电器:每次升级连接电脑USB后,充电器屏幕闪烁,电脑提示格式化。
旧版本充电器:升级连接电脑USB后,充电器屏幕常亮,不需要格式化。
如果您在操作过程中有任何疑惑,欢迎随时咨询我司售后客服MM。 电话:0755-88361717-835(工作时间:周一至周五9:00-12:00;13:30-18:00) QQ:2322736728(工作时间:周一至周五9:00-12:00;13:30-18:00)
CB86-PLUS使用教学视频(视频来自泡泡老师,非常感谢泡泡老师的技术支持)
