查看: 2666|回复: 22
大家右转弯有没有感觉不熟
发表于 2018-3-20 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家说说,我飞冲浪者X8,朝飞行方向看电机是顺时针旋转,左转感觉比较顺手,右转感觉比较忐忑,转弯半径控制也比左转大,右转也比较难保持高度,容易低头,不知道是不是电机反扭力的原因,还是本身技术还不够熟?大家有这种感觉吗?
发表于 2018-3-20 22:11 | 只看该作者
多转几次就好了
发表于 2018-3-20 22:42 | 只看该作者
我玩固定翼右转不熟悉差不多都是左转
发表于 2018-3-20 23:04 | 只看该作者
左撇子方便右转,右撇子方便左转,身体结构导致。
 楼主| 发表于 2018-3-20 23:41 | 只看该作者
那看来不是飞机问题啊,只能继续苦练了
 楼主| 发表于 2018-3-20 23:46 | 只看该作者
snowynight 发表于 2018-3-20 23:44
右手大拇指控制副翼往右滚转时候是一个往手背方向用力的动作,肯定不得劲儿啊~
有道理
发表于 2018-3-21 07:56 | 只看该作者
楼上的人说的很有道理
发表于 2018-3-21 11:36 | 只看该作者
练熟了都一个样了
发表于 2018-3-23 10:42 | 只看该作者
把飞机飞高点,关掉动力。此时对比两个方向的转向控制是否有区别。
同时要确保对比时,高度、航向、风向、风力基本一致。
也许你就能找到原因。
发表于 2018-4-1 14:50 | 只看该作者
开心兄:
背太阳、约50米高、飞8字、转大弯略加油、微拉升降保持高度。
祝爽飞。
陈伯
发表于 2018-4-1 15:11 | 只看该作者
如果是用副翼加方向协同转向的话,两个方向是不会有区别的,对左右手指不论哪个转哪个方向,在方向和副翼上都同时有横向推和拉的动作(兼右手下拉以保持高度),对于捏奶指来说尤其自然。
发表于 2018-4-1 20:28 | 只看该作者
没有感觉,左右转遥控给的大小基本相同,没什么不一样的。
发表于 2018-4-10 18:23 | 只看该作者
我也是习惯左转
发表于 2018-8-6 11:11 | 只看该作者
这是物理学中,陀螺旋转的“进动”造成的。陀螺的旋转理论可到普通物理学中去看。后推螺旋桨,左转时,电机(好比陀螺)受到向左的力,而电机顺时针转(假定人在飞机座舱中,以此定方向),电机的“进动”使飞机抬头,模型受到“额外的抬头力矩”。反之,模型向右转时,旋转的电机的进动,给模型一个低头力矩。重复一下,一个竖直旋转的陀螺,从上向下看,顺时针转动,此时给他一个向北方的外力,它不会按外力的方向向北倾斜,而是按与外力方向垂直的方向东倾斜。如果陀螺是逆时针转动,则向北推动陀螺,则陀螺向西倾斜。表达不好,太啰嗦了。
发表于 2018-8-6 11:13 | 只看该作者
十几年前飞火鸟,遇到与楼主相同的困惑,后来多次飞行观察,并回去翻书本,恍然大悟。
发表于 2018-8-6 11:19 | 只看该作者
补充一下右转时螺旋桨的扭矩也会使机翼倾斜加大,此时“进动”造成低头力矩,扭矩加深机翼右倾(趋势)两种不利因素叠加,给新飞手造成困惑。
发表于 2018-8-6 11:22 | 只看该作者
发表于 2019-1-11 09:58 | 只看该作者
和楼主有同感,不太喜欢右转,可能是技术不行的原因,应该多加练习。操作上应该一样
发表于 2020-1-4 18:55 | 只看该作者
发表于 2020-1-15 23:53 | 只看该作者
习惯问题,和直升机转弯或悬停时候机身左侧面对自己比右侧要稳一样,习惯。
