查看: 4900|回复: 27
【他爹】十八式重置版——第二章
发表于 2018-11-15 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第二贴呢,主要是写看屏或者戴眼镜之前第三人称飞行。是建立条件反射的重要步骤。良好的条件反射是我们飞行的关键。就像开车或骑车一样,不是因为你的大脑思考想起那个手怎么掰飞机怎么滚,二是直接条件反射的肌肉动作。
穿越大法 第二式——地龙腾挪(T0)
站桩,地面打杆,飞机不离地。为啥要站?精力集中度要好。为啥地面!你摔不起!新手炸了容易退魔。这招是基础中的基础,虽然基础确实能够建立反射。还能够建立你与飞机之间的联系。让飞机的动作幅度了然于胸。
这一招怎么练呢?
具体练习方法:双手握住遥控器,让重量落在支撑上别落在手上。这一点也很重要,重量在手上手法不容易练出来,手指不会很灵活。
站在飞机尾部,让飞机屁股对着你这点很重要。对尾飞行飞直升机学的第一步必练对尾。不要带眼镜,不要看屏幕,双眼盯住飞机屁股。
打开油门锁,开启air demo,不要推油门,轻轻的推倾斜,前倾、后倾,左倾、右倾。顺序是上上下下左左右右左转右转。
要点:飞机始终有一侧不能离地,做完一个动作飞机要全部落地,飞机回到原点,屁股对着你。5遍一个疗程,别嫌烦这是在练功。打好反馈基础,能让你一次不炸练会穿越机。
要是反应和手跟不上的建议买个FC,三个人翻版超级玛丽;魂斗罗不调30人能翻版也行。
穿越大法 第三式——三千世界(T0)
这次就要离地了,你要熟悉飞机三个轴向的运动称之为三千世界,正所谓一维空间一世界。飞机很低,贴地皮,不会炸,不会坏,所用空间小,在家就能练。主要就是练反应和肌肉记忆。没飞先练稳,这一招非常有用,以后救机、调机都在用这招。先从自稳开始练,自稳成功了练手动。一定要手动过关了再往下练。
具体练习方法:在你练习土龙腾挪的基础上,让飞机离地一点点。也就是站在飞机的尾部,双眼盯住飞机,让飞机稍微离地一点点,1~5cm,让你的飞机稳定在一个80cmX80cm的瓷砖上。不要出瓷砖的边界。一阶为80x80,自稳,半自稳,手动依次练。出了边界视为失败,二阶为60x60。三阶就是30x30保持飞机稳定不动。(都是瓷砖尺寸,在瓷砖中心不出边缘)
要点:一直修正摇杆,飞机尽量不移动,不出圈。练到一块电池用完飞机不出圈为一个循环。至少50个循环起步,练到手动起飞踢下飞机,还能稳定回圈里就可以练下一个招式了。
因为基本不涉及油门和方向,我是反美手,所以这招我都是单手飞。如果你要懂油门和航向,说明你的飞机设置有问题。
(飞机要调到脱控飞的状态才行)
穿越大法 第四式——三千幻境(T0)
这次还是不戴眼镜,不看屏幕,第三人称双眼盯住飞机。练习飞机动作与恢复状态。第三招是练习飞机倾斜,第四式联系拐弯。
练习方法:依然是一阶80x80,自稳,半自稳,手动依次练。出了边界视为失败,二阶为60x60。三阶30x30。不同的是,人要围着飞机走动,围着飞机转圈,转圈的同时保持飞机尾巴一直对着你。
要点:一直修正摇杆,飞机跟着你转,不出圈。练到一块电池用完飞机不出圈为一个循环。也是至少50个循环起步,练到手动起,一边转圈,一边飞踢飞机,还能稳定回圈里就可以练下一个招式了。
因为我们的最终目的是穿越飞行,无论是眼镜还是看屏,对尾功底一定要扎实。虽然是原地悬停的升级版但这招还是T0的招式,绕着走你就要不断调整航向让尾巴对着你,为以后的拐弯、压弯、甩弯打基础。某些飞友一拐弯不是压不住高度就是甩出去就是这个基础没打好。
穿越大法 第五式——六道轮回(T1)
这个招式我们就要练习油门和飞机姿态的配合了。这招我虽然写在了前面但是绝对是T1的招式。不是轻易就能练成的。这是双手,四个维度手眼协调的综合素质考验。
练习方法:80X80的区域,飞机离地30cm左右。一阶自稳,飞机从右下角起飞,快速的推倾斜,前倾、后倾,左倾、右倾。顺序是上上下下左左右右左转右转,不能出圈,不能掉高。二阶半自稳,三阶手动。因为频繁打杆,飞机高度一定会下降,所以要跟随打杆补油门。补油门其实是这一招的关键。
要点:不出圈,不掉高。你要是按照我的招式一招一招练下来,这招不难。这一式要求越练越快,你可以计时看你能打多少遍不出圈。三阶很难,连打两次杆角度会非常大,很难控制。我见过最厉害的飞机最大倾角也没超过30度,一般就是轻动两下杆,赶紧往回拉。
你要练成这下赛道肯定没问题,反应也跟的上。就算你没练成,普通飞飞航线也凑合。
穿越大法第六式——踢云纵(T2)
招式简介:这招还是不戴眼镜不看屏。你不要着急,戴了眼镜看了屏所有的参照物都会变得弱化。你不会了解飞机的真正状态。你再第三人称视角都没有完全控制住飞机,到了第一人称参照物弱化你就更没辙了!这招是练油门的。强调的是一个纵字!飞机是给一下力跳到你要的高度的!现在用BF3.5有油门增压练这个比较容易了。电机越烂,越练手。
练习手法: 同样找一块80x80的砖,不要飞出圈。飞高,降低一上一中一下,要有顿挫感,就像二段跳。分时候要尽量快,从慢到快,不出圈。从油门动一点点到跳的时候满油一抖就能到你要的高度。
要点: 这个招式的要点要看个人悟性啦!最基本的是动油门杆爆发的时候上下要直。再有就是这要也能体现出飞机的性能,最后一点是上中下个高度要有固定的参照物。
训练目标:掌握飞机高度控制,做到高度随心而定。练成这招你都可以出去浪了,飞行中做到上台阶的动作非常难,你要能“跳”出这一下相当厉害了~!
穿越大法第七式——定风咒(T3)
招式简介:这是不戴眼镜不看屏的最后一式。大家要有耐心,这招练成了你就不再畏惧风浪了!看过山竹台风里飞行的视频了吗?这招练成十级台风照样飞~!
练习手法: 同样找一块80x80的砖,不要飞出圈。上下飞,飞的时候在圈边摆个电风扇。风扇最好是能摇头的那种,开始风扇不动,风别太大吹地面,飞机顶风低飞。然后风力慢慢加强。最后风扇吹中间上下飞。再风里来回穿梭。
要点:其实这招还是练的是修正的能力。你能稳得住你就能爆的起来不炸机。室外飞气流一定是不稳定的,有地效,有侧风,有风切面。角度,油门,反应有一个配合不好你就很难成功。
练习目标:定风如神,处变不惊!
这七式练完你玩无人机已经略有小成了!下一步就是要戴眼镜或者看屏飞了。你条件反射和救机反射已经能够完成穿越飞行了。
第二贴,写的是第三人称在室内练习的方法。T0的一定要完成,T1的也要烂熟于心,T2、T3不强求。外面天气不好在家过过瘾,练练基本功。玩穿越机有三大块,装、飞、调。这个调的基础就是稳和救。稳定不了,就不回来何谈调。
参与人数 1威望 +2 模币 +2 收起 理由
求指教 + 2 + 2 支持下
发表于 2018-11-15 12:48 | 只看该作者
整理个视频,都不知道咋飞。
发表于 2018-11-15 13:42 | 只看该作者
好帖子哈哈
发表于 2018-11-15 14:02 | 只看该作者
我基本飞不了目视,对尾只要离我10米以外我基本拉不回来了
发表于 2018-11-15 16:47 | 只看该作者
目视怕撞到东西
发表于 2018-11-16 16:09 | 只看该作者
好贴
发表于 2018-11-16 18:24 | 只看该作者
发表于 2018-11-17 01:02 | 只看该作者
入坑2周,我倒是目视很稳。FPV慌的一批。
目视主要重点就是练好对尾。如果以后只飞目视不飞FPV,还要练对头和对侧。
发表于 2018-12-22 20:38 | 只看该作者
我也是日本手 能说说日本手的穿越机教程吗
 楼主| 发表于 2018-12-24 13:40 | 只看该作者
练习方法都一样的,就是打杆的方向不同。
发表于 2019-1-2 12:56 | 只看该作者
GE_90 发表于 2018-12-24 13:40
练习方法都一样的,就是打杆的方向不同。
网上很难搜到穿越机带杆显示的视频教程 有都是美国手
发表于 2019-1-2 15:46 | 只看该作者
求乐高原图
发表于 2019-3-27 09:40 | 只看该作者
大佬可以出个配套的教学视频
 楼主| 发表于 2019-3-27 13:58 | 只看该作者
七七是伱大爷 发表于 2019-3-27 09:40
大佬可以出个配套的教学视频
有的,只不过没有按照招式发,有空搞一套。你觉得是第一视角好还是第三人称视角好?
发表于 2019-4-4 17:48 | 只看该作者
第三人称吧。新手都从目视开始的,从零开始阶段什么都不懂,什么都觉得难。练会目视飞行后也算有点基础了,转第一人称不会那么懵逼
发表于 2019-4-5 20:04 | 只看该作者
中国手飘过
 楼主| 发表于 2019-4-7 09:28 | 只看该作者
mode3?中国手到底是啥手?
发表于 2019-4-8 22:13 | 只看该作者
GE_90 发表于 2019-4-7 09:28
mode3?中国手到底是啥手?
是啊,反美国手
 楼主| 发表于 2019-4-9 14:27 | 只看该作者
国手啊~!厉害啊~!
发表于 2019-4-26 07:10 | 只看该作者
想问问,入魔要用多少寸的机来练功?
