查看: 3119|回复: 26
k8在x3上锁尾向左急刹过大向右过小
发表于 2018-10-14 13:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机械上已经调试得是丝般顺滑了,悬停震动400多,最大震动1200,尾舵机是老了些用的ds520,但是应该也不算太差吧。调试下来博士帽的数据都用到很极限的值才能勉强补偿回来,大家帮忙看看是什么问题
发表于 2018-10-14 14:32 | 只看该作者
啥意思??
发表于 2018-10-14 14:41 | 只看该作者
陀螺增益太小了(感度),你调到90左右看看,其他的用默认就可以了!
DS520我也在X360上试过完全没有问题的!
发表于 2018-10-14 16:25 | 只看该作者
X3 长这样的
 楼主| 发表于 2018-10-14 16:34 | 只看该作者
星空装潢 发表于 2018-10-14 16:25
X3 长这样的
x3l
 楼主| 发表于 2018-10-14 16:36 | 只看该作者
HKing 发表于 2018-10-14 14:32
啥意思??
就是机头向右打方向尾巴会甩过头再弹回来,相反就是刹车力度太大急停会有金鱼尾
 楼主| 发表于 2018-10-14 16:39 | 只看该作者
DS520我也在X360上试过完全没有问题 ...
主要是两个方向完全相反的状态,一边刹车太少一边太多,只调高感度向左刹车就太猛了
发表于 2018-10-14 17:16 | 只看该作者
中立点 调下
 楼主| 发表于 2018-10-14 17:22 | 只看该作者
已经调过了
发表于 2018-10-14 18:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-14 18:16 | 只看该作者
HKing 发表于 2018-10-14 18:06
是照着这个调的,数值都很极限了
发表于 2018-10-14 19:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-14 19:41 | 只看该作者
炸香机 发表于 2018-10-14 19:04
看看这个 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1442590
就是照着这个调的,只能说可以让问题尽量不那么明显
发表于 2018-10-14 21:56 | 只看该作者
尾拉杆调短一圈或者调长一圈试试,调完记得从新调过行程,还有那个刹车值尽量慢慢从小一点调起,回弹是因为刹车太大,还有就是i增益慢慢加大点看
 楼主| 发表于 2018-10-14 22:26 | 只看该作者
benevo 发表于 2018-10-14 21:56
尾拉杆调短一圈或者调长一圈试试,调完记得从新调过行程,还有那个刹车值尽量慢慢从小一点调起,回弹是因为 ...
不是刹车太大,因为机头向右旋尾巴是过头一点再慢慢回来这样的,机头向左尾巴就是会抖好几下才停,这个应该才是刹车太大,刹车A从默认的20调到80才几乎看不出回弹,i增益的话调小会稍微好些
发表于 2018-10-15 10:01 | 只看该作者
我在向360上也用这个舵,同样问题
 楼主| 发表于 2018-10-15 11:53 | 只看该作者
愤怒的老鸟SC 发表于 2018-10-15 10:01
我在向360上也用这个舵,同样问题
难道真的是性能不够吗
发表于 2018-10-15 15:13 | 只看该作者
不清楚,我已经买了球头刀和6125,回来先给拉杆球头扩孔,尽量保证机构顺滑,不行就换6125的尾舵
 楼主| 发表于 2018-10-15 15:50 | 只看该作者
我的整个机械结构都装配得很顺滑了,轻轻推一下舵臂就能动作,到这个状态也都还不行,换了6125如果解决了可否告诉我一声,我也考虑了很久要不要换舵机
发表于 2018-10-15 18:19 | 只看该作者
1.感度盡量調高
2.打開尾部優化
3.自動微調飛一次,記得左右自旋跟急煞車都要作
4.覺得手感可以接受的話關掉尾部優化
