查看: 622|回复: 1
锂离子电池和镍氢电池的五大区别比较详解
发表于 2022-6-30 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锂离子电池作为一种电池概念并不晚于镍镉电池,但其实际应用相对较晚,由于锂元素的活性化学性质,使其在生产、使用和运输中存在安全隐患。依靠科技进步逐步缓解压力,锂离子电池已成为现代电池技术的主流。
在实际应用中,锂离子电池实际上是在逐渐超越镍氢电池的基础上发展起来的,锂离子电池整体优势是方便和耐用。以下是锂离子电池与镍氢电池的区别比较:
1、能量密度高
镍氢电池体积介于镍镉电池和锂离子电池之间,体现了镍氢电池的产品化性质。由于能量密度不同,即储存在相同体积的能量,锂离子电池是镍氢电池的三倍。
2、自放电
自放电是指电池在不使用时,会失去电力。镍氢电池和锂离子电池自放电量不大,但镍氢电池自放电比较普遍,自放电会缩短电池寿命,提早终止。因此,大约十年前,低自放电的镍氢电池是镍氢电池推广的一个亮点,而锂离子电池的自放电几乎可以忽略不计,这是由于使用的材料导致的化学性质的自然差异。
3、无记忆效应
镍氢电池具有明显的记忆效应。人类的记忆是大脑留下的印象,镍氢电池也是如此,放电不完全或充电不满意,长时间将使电池只记住不完整和不满意的状态,应用的性能是容量衰减。锂离子电池则不然。因此,镍氢电池每隔一段时间要做一次彻底的深度放电,以清除遗留下来的记忆,这与人类的洗脑类似。锂离子电池可以随时充电,所以锂离子电池是一个快乐电池,我们用户都很快乐。
4、高充放电平台
单个锂离子电池电压为3.6V,单个镍氢电池电压为1.2V。锂离子电池是通过设定终端电压来充电的,通常是4.2v的单体,镍氢电池没有电压的升降。锂离子电池的充电方法被称为电压和电流限制(电压和电流),而镍氢电池有一个低电压平台,通常由恒流(恒流)充电。因为充电方式不相同,所以锂离子电池充电器和镍氢电池充电器不能一起使用。
5、规范特异性
镍氢电池通常被称为镍氢电池,而锂离子电池很少被称为镍氢电池。这是因为锂离子电池重要是用在市场容量大的产品上,假如应用到市场容量小的产品上,不仅技术上有问题,而且成本分摊也很成问题。还在改进技术和市场规模问题,锂离子电池行业,一些公司已经在积极的心态到锂电应用的新领域,例如,原是一个定制的锂离子电池制造商东莞威胁和电子有限公司有限公司是启动一个特殊的研发和生产的电池,它是适应这一趋势的具体措施,相信在不久的将来,类似的做法将成为行业中普遍存在的现象之一。
以上五个方面的不同,都体现在锂离子电池的优势上。但是,不同形式的电池产品由于其化学性质的不同,有其自身的必然性,所以不会完全被其他形式的电池所替代。
例如,在大电流瞬时放电领域,镍氢电池优于锂离子电池,包括医疗设备、应急设备、电动工具等。在更大的应用中,镍氢电池也可以用于新能源混合动力汽车,尽管这方面的研究还有待完成。
发表于 2022-8-4 11:37 | 只看该作者
安全性上来讲,坐飞机镍氢充电电池可以带一堆,但锂电池就只能带1块20000mah以下的。
