查看: 4805|回复: 22
有什么样的机械结构,可以使dao dan舱盖依次一个一个打开?
发表于 2012-3-31 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不想用许多舵机,不想一起开。一起开很蠢的样子。
有没有一个结构,可以一个齿轮转到一个位置,第2个才能转......以此类推。
O(∩_∩)O谢谢大家。
发表于 2012-3-31 18:59 | 只看该作者
首先,你这想法很落后,真实的也没有纯机械的,何况都上dao dan了,当然是纯电子,或机电式的,这样可靠性高,维护也简单些,你说的那种结构复杂,容易出故障
 楼主| 发表于 2012-3-31 20:43 | 只看该作者
我想了许多方案,最简单的一个是:
2排发射桶中间有3根杆子,下面是丝杆,中间是光杆,上面是动力轴。
连着上面3件的是一个随时跟丝杆走的部件,他同时把动力轴的动力依次分配到一个个舱盖。
动力轴用花键轴最好,如果做不到,不知道有没有其他非圆轴。
动力轴和丝杆正传,导/弹盖依次打开。动力轴和丝杆反传,导/弹盖依次关闭。
齿轮很多,全部是PVC刻的。当然齿做不小,大概1.5毫米。因为1毫米向下刀非常容易断。
如果用8只舵机,实在太蠢了。
 楼主| 发表于 2012-3-31 20:59 | 只看该作者
丝杆走到头,电动机卡死。模型要求低,不用2个微开关,直接用橡皮摩擦传递动力并且打滑。
 楼主| 发表于 2012-3-31 21:04 | 只看该作者
2边8个一起动的舱盖,图好不容易画好了,现在几乎统统推翻重新画。:em17: :em17: :em17:
发表于 2012-3-31 22:09 | 只看该作者
dao dan都发了,这还算个事么
 楼主| 发表于 2012-4-1 10:35 | 只看该作者
等我开始做了,照片就贴在这个帖子下面。各位多多指导:em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2012-4-1 15:16 | 只看该作者
你想做潜艇发射还是履带车火 箭发射啊
发表于 2012-4-1 15:33 | 只看该作者
要先用蜡纸水密,然后刺破式发射、顺带把盖子推开,我觉得好一点
发表于 2012-4-1 16:05 | 只看该作者
:em15: 貌似 楼上的方法比较方便实惠,不过重装麻烦吗?
 楼主| 发表于 2012-4-2 22:22 | 只看该作者
要先用蜡纸水密,然后刺破式发射、顺带把盖子推开,我觉得好一点:em26: :em26: :em26:
----你的方法很好。
电动打开舱盖,唯一的好处就是表演好看一些。
[ 本帖最后由 我在飞翔 于 2012-4-2 22:24 编辑 ]
发表于 2012-5-12 20:48 | 只看该作者
电动的麻烦。。。。
发表于 2012-5-12 23:58 | 只看该作者
不如这样设计:
16个发射筒,只有2筒是可以开盖的,其他都是固定假的.
每发射出去一枚后面的dao dan就自动向前补上,类似子弹上膛的原理.
发表于 2012-5-13 11:16 | 只看该作者
其实你可以先发个dao dan试试再去考虑盖子的问题。
发表于 2012-5-14 20:51 | 只看该作者
用集成块CD4017控制
 楼主| 发表于 2012-5-19 15:56 | 只看该作者
用集成块CD4017控制----4017也要有8个执行机构,不是更加复杂了吗?
发表于 2012-5-20 08:57 | 只看该作者
dao dan
发表于 2012-5-20 09:12 | 只看该作者
dao dan
我也在想,我的是潜射dao dan
发表于 2014-1-9 14:51 | 只看该作者
不知楼主注意过没:三面翻广告牌,翻动效果也像导 弹开仓,貌似原理是用一根长满不同角度凸轮的长轴依次拨动那堆三棱柱,只用一个电机哦!
发表于 2014-1-14 09:16 | 只看该作者
学习了
