查看: 4154|回复: 33
經瘦身和減磅后的mono2-探索1
发表于 2012-12-1 11:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10月廣州賽我的超重mono2跑了第2‧但深感重量的壓力,回港后化了3個星期制作了1絛瘦身又減磅的mono2、總重量比原來的輕了近500克‧達到了我預期的目標!這次制作方法和我以往的相同:用1mm夾板做底盤‧面覆玻纖環氧‧經試船自我感覺良好並達到了輕船省電的目的!但平底船的高速起飛的不穩定性始終存在,唯有加裝尾部壓水板來改善起飛現象‧前天屯公園試船壓水板效果明顯‧這星期天要在大場實試才能作准,這次mono2探索系列包含3個不同的船底結构:探索1是以平底o艇形式試探‧下一目標為常見的2階段結构‧當然再到探索3的時候應該3階段了,但3階段的船种本人接触不多‧曾經有過1條成品玩具船(說是冠軍船)設計‧要再收集資料再作打算‧也希各位船友网友推荐堤供‧本人在此表示由衷感謝!這次新作的mono2還要在12月份的廣州賽實戰中才能知道行不行‧讓我們廣州大學城見!本來有几幅船的相片想給大家看但限於本人電腦盲而無法上傳只能作罷‧在此表示歉意!
发表于 2012-12-1 12:52 | 只看该作者
帮顶 拿分
 楼主| 发表于 2012-12-1 16:58 | 只看该作者
我的每張相片已經小於300kb了還是上不了不知何故?
发表于 2012-12-1 19:22 | 只看该作者
发到我email 我帮你上传 liangwenli12345@126.com
 楼主| 发表于 2012-12-1 19:47 | 只看该作者
charli 发表于 2012-12-1 19:22
发到我email 我帮你上传
無法寄出!你給個QQ號碼吧看能不能在QQ上寄給你謝謝!
发表于 2012-12-1 19:53 | 只看该作者
Q 102936724
发表于 2012-12-1 20:21 | 只看该作者
我来帮老朱上图
瘦身后~!~
瘦身后~!~
船底
船底
内部
内部
新老对比
新老对比
整体俯视图
整体俯视图
侧视图
侧视图
发表于 2012-12-1 20:23 | 只看该作者
dodo 发表于 2012-12-1 20:21
我来帮老朱上图
图呢?
发表于 2012-12-1 20:24 | 只看该作者
charli 发表于 2012-12-1 20:23
图呢?
急啥
发表于 2012-12-1 20:34 | 只看该作者
三叶桨噢!
发表于 2012-12-1 23:40 | 只看该作者
聽說樓主黃色那只是 DF 29 ..... 為什麼不用 DF 25 呢?
发表于 2012-12-2 15:19 | 只看该作者
好像83cm的O艇,还拿了第二,不错
 楼主| 发表于 2012-12-2 23:17 | 只看该作者
DF系列有25.29.32.35等以英吋來作標准D25大約65cm左右‧以mono2用6s電來驅動‧整個船的体積顯得太小了點‧所以我選擇D29‧但DF船通常是設計給油船動力用的而且D29的寬度特別寬1點和D32的寬度相同‧所以船殼的整体重量偏重、沒做防反己經有950克了‧但為了要証實平底O艇的戰斗能力‧只有一個途經裝1條比賽1下、試下來戰斗能力比預料的好、唯一的缺點整船太重、市面上這种船的選擇几乎沒有‧只有自已動手做!
 楼主| 发表于 2012-12-2 23:26 | 只看该作者
補充一下﹕D25我有1條,是早2年前裝好跑4S電,電机是騰翔3860﹕2500KV跑的效果也非常好‧但如果要比賽碰到大點船就顯得不行了
发表于 2012-12-3 02:40 | 只看该作者
好,再来会一会前辈的最新MONO2力作~~~~
发表于 2012-12-3 07:45 | 只看该作者
发表于 2012-12-3 08:19 | 只看该作者
前辈,请问原DF29舱内怎么布置,可以给图参考一下嘛,小弟最近正准备装一条,谢谢!!
 楼主| 发表于 2012-12-3 11:13 | 只看该作者
DF系列是以油船設計為標準‧因此倉口開得很大‧現在要以電船來按裝﹕防翻隔水倉就比較麻煩,注意一點﹕一個成功的防翻隔水倉完成以后除了能快速順利自勳翻正以外而內部不須任何配重等扶助的‧相片已經影好3幅、看我能不能不要人家幫助而放上网‧
发表于 2012-12-3 11:20 | 只看该作者
HK老朱 发表于 2012-12-3 11:13
DF系列是以油船設計為標準‧因此倉口開得很大‧現在要以電船來按裝﹕防翻隔水倉就比較麻煩,注 ...
谢谢指点,前辈是不是有上Q的,方便的话可以加我:36045119
 楼主| 发表于 2012-12-3 11:30 | 只看该作者
我不知道怎樣才能把你加入我的朋友名單‧我把號碼給你你邀請我吧‧2324358533
