搞笑版回顾:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=515249
首先请看视频,对于XAircraft FC1212-S飞控+AHRS真的没难度:
看点:
1:是关闭油门后丢出去,在空中启动的。
2:很大的力量丢出去,要能在很短的时间内平衡。
3:机架不会散架,螺旋桨不会断裂。
4:地面三级风,迎风丢出去的
“丢着飞”秘籍:
1:你需要一个性能不错的全角度AHRS或者类似的AHRS算法的飞控,所谓全角度就是把AHRS反过来也可以准确计算出当前飞行器的姿态。像MK这类就没戏,因为那个是30度角近似值计算。
插播广告:XAircraft AHRS-S 就是这样一个AHRS,全角度计算飞行姿态。
2:你需要一个坚固的机架,那种丢出去会散架的玩意是不行的。
插播广告:X450Pro就是这样一个机架,不信可以看这里:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=515249
3:你需要至少4个不会在大力飞行时飞螺旋桨的固定方式.
插播广告:XAircraft X450Pro 与X650V 都采用全新专为多旋翼设计的电机与螺旋桨,永远不会飞桨。
4:你还需要至少4个启动一致的电调,普通电调单个的差异都比较大,一般通过油门校准来调整油门的启动时间一致,但是在油门线性上还是会有些差异的,所以不是最理想的选择。那么最理想的选择是什么呢?请看下面的广告和看最上面的疗效。
插播广告:XAircraft 提供的高速电调,油门的不一致性低于0.5%。用肉眼基本上看不出启动差别。基本上是同步的启动。
5:你还需要至少4个暴力程度不错的电机。
这个没广告可言,因为你很容易买到,当然选择XAircraft 的电机也是不错的。
[ 本帖最后由 abin 于 2011-7-27 00:33 编辑 ] |
