原帖由 bdblue 于 2011-6-24 08:46 发表
不会关闭,也不矛盾,在平衡模式下,举例来说,遥控器给出的前进信号其实是四轴飞行器的前倾角度,在控制系统的控制下,四轴以此前倾角度为新的平衡点,平衡模式和直机装平衡仪类似。
在3D模式下,保持遥控器的前进 ... ni
你的解释我算是弄明白了自动控制的原理。
另外还有一个问题:就是基于KK5.5的飞控板,比如前进或者后退的时候是通过前后电机转速相应的改变来实现,那么能不能设置成一个舵机角度的变化来实现呢?比如用舵机连接一个摆锤,来改变重心,这样也能导致机身前倾。
那么这样可以做到吗?是不是要改变KK板的原代码才能做到? |
