查看: 1280|回复: 13
请教X650升级的问题
发表于 2011-5-3 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出现的问题是插上LINK調參软件页面无变化,安群里的提示 在官方网站下 载了cp210x_Drivers(1).rar\cp210x_Drivers - RAR 压缩文件,安装后还是没有变绿也没有任何提示,也就无法升级固件,请教各位怎样才能解决?
 楼主| 发表于 2011-5-3 13:31 | 只看该作者
調參软件XAircraft_Configuration_v_1.1.5.414.zip - ZIP 压缩文件, 解包大小为 3,557,376 字节,和XAircraft_Configuration_v1.1.0.1129.zip - ZIP 压缩文件, 解包大小为 5,057,484 字节都试验过反应都一样。
发表于 2011-5-3 14:28 | 只看该作者
自身问题、多学点电脑技术、很简单的、不过还是建议X出整机板本、加收安装调试费、不过运费也会大大增加、还有玩家对于螺旋桨是否在一个平面上校准比较难、这样会造成转向困难、转向回转等问题、
 楼主| 发表于 2011-5-3 14:33 | 只看该作者
你能说一下你,是那一点电脑的问题吗?
发表于 2011-5-3 15:23 | 只看该作者
屏幕不会从灰色变成绿色,有3种可能:
1:驱动没有安装正常
2:USB-Link有故障
3:USB连接线有故障
按3个可能性做下测试,应该就能找到问题。如果是USB-Link有故障,可以联系我们。
 楼主| 发表于 2011-5-3 17:11 | 只看该作者
我先从驱动器上查找问题,我重新安装驱动程序多次,页面仍不变绿,接电后提示需要USB的文件 esr  2pl .sys输入文件路径 按原下 载路径还提示找不到原文件,不知道为什么?
 楼主| 发表于 2011-5-3 17:28 | 只看该作者
请教怎么能检测LINK的好坏?
发表于 2011-5-3 22:11 | 只看该作者
原帖由 大力08 于 2011-5-3 17:11 发表
会提示这个,说明驱动没能安装正常。
看来问题就在这里了。
您先卸载安装过的驱动,再完整的安装一次新的。看看是否能解决,如果不能解决,我们的工程师只能通过QQ远程桌面的方式帮您查找下原因。
发表于 2011-5-3 22:35 | 只看该作者
如果还有问题,我可以发一个USBLink驱动给你,联系我的邮箱xiaoyanqiang@gmail.com
 楼主| 发表于 2011-5-5 15:13 | 只看该作者
找了一个比较熟悉电脑的同志重复多次安装驱动软件,页面还是没有变绿
发表于 2011-5-5 15:21 | 只看该作者
升级固件不变绿也可以升级的
 楼主| 发表于 2011-5-5 15:21 | 只看该作者
回复 8楼 abin 的帖子
怎么和你们的工程师取得联系?
 楼主| 发表于 2011-5-5 16:03 | 只看该作者
回复 8楼 abin 的帖子
你们的MOMO操作了远程控制,按他的方法重启安装了2303软件,但页面还是没有变化,还是不能升级固件
 楼主| 发表于 2011-5-5 16:19 | 只看该作者
回复 9楼 elderinthesky 的帖子
如果还有问题,我可以发一个USBLink驱动给你,联系我的邮箱xiaoyanqiang@gmail.com你是X650厂家的人吗,如果你能给发LINK   QQ联系QQ号码674439035
