查看: 1628|回复: 17
GPS搜不到星
发表于 2011-4-16 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固件都升级到最新版本,GPS固件也升级了,通电后GPS红灯一直再闪(最长时间试了大约15分钟),无果,所处地域比较开阔,汽车的GPS能搜到7颗星。这是怎么了,是不是GPS有问题?
发表于 2011-4-16 13:54 | 只看该作者
调整下gps天线的位置。
请问您当前gps天线安装在什么地方?
[ 本帖最后由 xaircraft 于 2011-4-16 13:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-16 14:06 | 只看该作者
没带头罩,安装在机身上板上,没有任何遮挡。
发表于 2011-4-16 14:19 | 只看该作者
原帖由 baiming 于 2011-4-16 14:06 发表
换到电机臂上,或者别的位置,看看情况。
 楼主| 发表于 2011-4-16 14:26 | 只看该作者
好的,换到电机臂上再试试看!
发表于 2011-4-16 15:27 | 只看该作者
建议直接堆叠到最高  :em15:
发表于 2011-4-16 15:43 | 只看该作者
原帖由 NeoLu 于 2011-4-16 15:27 发表
建议直接堆叠到最高  :em15:
Neo,你的试了吗?
发表于 2011-4-16 16:51 | 只看该作者
gps 我还怀疑有点其他设计问题,星历保持的电池小了? 感觉应该1-2天都不是问题。
[ 本帖最后由 NeoLu 于 2011-4-16 16:53 编辑 ]
发表于 2011-4-16 16:53 | 只看该作者
我也是gps搜不到卫星
发表于 2011-4-16 16:56 | 只看该作者
正在上传相关教学视频!
发表于 2011-4-16 16:58 | 只看该作者
从最后一次收星地点 到另一个城市 会导致收星需要很长时间。
如果要降低这个时间必须cpu 发指令清除原来星历。
xaircraft 应该没有这样的设计,所以第一次到当地收星需要更多的time。
:em15:
发表于 2011-4-16 17:02 | 只看该作者
原帖由 NeoLu 于 2011-4-16 16:58 发表
:em15:
备份电池(其实是一个长得像电池的电容)由于体积约束,充满电(10分钟左右充满)只能保持5小时左右的星历。所以不存在这个问题啦。
[ 本帖最后由 abin 于 2011-4-16 17:04 编辑 ]
发表于 2011-4-16 17:09 | 只看该作者
保持5小时左右的星历  有点少了 :em15:
发表于 2011-4-16 17:13 | 只看该作者
原帖由 NeoLu 于 2011-4-16 17:09 发表
只能按天算了。一天飞行肯定是没问题的。
晚上睡一觉,第二天第一次找卫星,又需要重新下 载星历。
发表于 2011-4-16 19:50 | 只看该作者
我在小区里玩了十多分钟,GPS红灯也是一直闪,功耗还挺大,摸上去能感觉到温度
发表于 2011-4-16 19:59 | 只看该作者
相关问题,我放在这里了
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=481106
请大家跟进
 楼主| 发表于 2011-4-17 15:45 | 只看该作者
今天在郊外试飞,搜星顺利。第一次搜星用了3分多钟,第二次几十秒钟。(注:昨天是在小区的开阔地搜的星,楼与楼之间40多米距离,而且是6层楼)
发表于 2011-4-17 21:06 | 只看该作者
我装在X450,一直没有搜到。
