请帮助分析X650起飞后向左前方飞的原因
baiming
baiming
电梯直达
发表于 2011-4-17 16:30
倒序浏览
在X650调参软件中已经将遥控中立点调整好,JR DSX9
遥控器
横滚、俯仰、旋转、油门微调均归零,但推油门X650起飞后向左前方倾斜飞行,调整俯仰与横滚微调26%左右才能够正常悬停,这是什么原因?请指点,谢谢!
150悬停突然上窜是怎么回事?
2019-04-22
亚拓150x要设置遥控器油门与螺距曲线吗?
2019-03-30
请教关于Futaba T14SG遥控器对频问题
2014-07-11
请教用JR DSX12遥控器控制A2与Z15N通道映射问题
2014-06-25
Z15云台3个电机温度超高
2014-05-10
求助:Z15云台LED红灯频闪
2012-08-28
关于Wookong-M USB 32位驱动程序 v1.1安装问题
2012-08-14
S800 LED蓝灯频闪,检查结果是电源管理模块挂了
2012-07-29
S800电调降温是否可以考虑加装散热片方案?
2012-07-04
也来一套DJI电池挂架兼非DJI云台挂架
2012-05-27
NeoLu
NeoLu
发表于 2011-4-17 17:29
教正传感器看看
baiming
baiming
楼
发表于 2011-4-17 19:19
传感器矫正过2-3次了,没有改观。
【网上礼节十条】
Nokia82
Nokia82
楼
发表于 2011-4-17 20:06
看看每个电机是不是与机身水平的?
敌敌畏2009
敌敌畏2009
楼
发表于 2011-4-18 20:27
摸摸M2电机是不是发热异常、要是异常的话旧换M2电机、我以前就这样、换了电机后直直的就飞起来了
xaircraft
xaircraft
楼
发表于 2011-4-18 20:41
AHRS校准水平不能包装100% 就会垂直。
这里还有机械结构的误差,电机差异等等。
这些建议使用微调来保持就可以了。
历届展会专栏
