查看: 3823|回复: 21
1米2的O艇破处。好多问题请教各位大虾~~~
发表于 2012-4-22 21:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在顺德华桂圆前面的湖里,我1米2的O艇破处。结果不是很好:
1、只跑了几分钟,我的678二叶浆就跑没了,船在湖**慢慢灭的火,出动新买的橡皮艇救船。下水前检查过浆的螺丝,已经锁紧,但还是很快跑掉浆,请教各位是如何紧固浆的?要打螺丝胶吗?
2、发动机听起来转速很高,但速度只有20-30公里,根本不起划,是浆不合适吗?请教用什么规格的浆比较合适呢?
3、用的T**的软轴,就那么几分钟,氟管就磨没了,之前我玩电O也出现过,所以这次很仔细的调整轴与老鼠尾、轴与联轴器的配合角度,并在氟管的一端加少许黄油,其余地方都加衣车油,但就几分钟就磨成这样了,请教各位,哪家的氟管耐用些?
4、这次下水,发现舱内很多水,而且因为氟管磨损,水进的很多,看来不装排水阀不行,请教各位大虾,那种排水阀比较好?
才清理好进水的发动机,化油器等都拆了清理,拆开火头发现很黑,估计是太富油了。清理好可以打着火就收拾好,等下周再玩。
请教,一般下水后,发动机除了清理化油器之外,还要如何保养?
[ 本帖最后由 stella_2k 于 2012-4-26 12:29 编辑 ]
浆跑没了
浆跑没了
氟管磨损了
氟管磨损了
1米2的O艇
1米2的O艇
发表于 2012-4-23 16:14 | 只看该作者
1200MM的船,小松发动机,如果不带离合器,随便怎么玩速度都应该是20-30公里的倍数
再补充一下,看过以前此船的图片,上桨后软轴螺纹预留的太短,防松螺母可能都没拧到螺母尼龙部分,因此根本就不防松,换软轴(拆了离合器软轴长度肯定不够了)时螺纹部分适当留长一点。
[ 本帖最后由 sywg_syg 于 2012-4-23 16:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-23 17:43 | 只看该作者
原帖由 sywg_syg 于 2012-4-23 16:14 发表
再补充一下,看过以前此船的图片,上桨后软轴螺纹预留的太短,防松螺母可能都没拧到螺母尼龙部分,因此根本就不防松,换软轴(拆了 ...
你说的对,是没到螺母的防松位置,主要是硬轴有点短,到放松位置,硬轴就被固定住转不动了,新买的硬轴不是有螺纹的那种,应该会好些。
已经拆下离合,就等新软轴和浆到了。
谢谢!!
[ 本帖最后由 stella_2k 于 2012-4-23 17:45 编辑 ]
发表于 2012-4-24 17:36 | 只看该作者
南桂圆在边度
下次落水,通知一声,我去学习,
我系阿帆
发表于 2012-4-24 17:43 | 只看该作者
哈哈
哈哈:em15: :em15: 慢慢摸索,学习。哈哈
 楼主| 发表于 2012-4-24 21:19 | 只看该作者
原帖由 ruanhfgd 于 2012-4-24 17:36 发表
下次落水,通知一声,我去学习,
我系阿帆
凡哥,礼拜再去,到时约你。
发表于 2012-4-25 23:04 | 只看该作者
好的
我等你,
发表于 2012-4-26 09:02 | 只看该作者
要解决的问题很多
轴系安装中,特氟龙管只需要10-20厘米主要用于轴尾和铜管之间的连接,铜管前端要设置注油口,有专门的T把卖的,可以注入齿轮油,或者4T机油,每次下水都要注入,油杯的量小,每次不宜玩过10分钟
不能起滑可以找3H购买570的浆
发表于 2012-4-26 12:50 | 只看该作者
进来学习的
发表于 2012-4-28 01:41 | 只看该作者
我也是来学习的
发表于 2012-8-5 17:17 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2012-10-20 21:17 | 只看该作者
学习了 记住了,,嗯嗯
发表于 2012-10-20 22:59 | 只看该作者
建议先更新氟管后,并在软轴上加注润滑油。由于是新机,可先用小桨并低、中速磨合几箱油后再换用大桨跑高速。同时请检查压浪板:其作用等同于飞机的水平尾翼。
 楼主| 发表于 2012-10-20 23:19 | 只看该作者
哈哈!很久的帖子了。那时开始,每个周日都去玩船,从开始的什么都不懂,到现在所有问题都自己解决,从开始玩2小时滑橡皮艇拣几次船到现在几乎不需要拣船,从开始一个人玩到现在一群人玩,甚至结识到顶级高手。可以说是个非常愉快的过程。这个爱好会继续下去。
明天又是周日,早就约定一班模友去顺峰山公园爽玩。哈哈!
另外补充,这个船的船型、强度都很不错,目前状态良好!
这是最近新装的DF90,跟上面白色的船型一样。根据上一只船所获得的经验,对这只船精心安装调试,已经试航。
发表于 2012-10-21 08:53 | 只看该作者
入来探索下情报
发表于 2012-10-21 09:05 | 只看该作者
锁桨的时候要用垫片,之后才锁螺丝,我是信不过自动锁螺丝
发表于 2012-10-21 11:02 | 只看该作者
学习中。
发表于 2012-10-21 11:38 | 只看该作者
不错不错
发表于 2012-10-21 12:52 | 只看该作者
哈哈 加油  ‘’‘’‘继续努力
发表于 2012-10-21 13:55 | 只看该作者
油船,下一步计划
